Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe VVM320 luft i värmesystem
Ämne: Nibe VVM320 luft i värmesystem (läst 2539 gånger)
Rishwin
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Värmepump eller värmepumpar?
Rishwin
30 november 2023, 17:15:16 »
Har en märkligt problem men min värmepump enligt mig.
Bor i en 2plans villa med en Nibe Värmepump vvm320 på nedervåningen och har vattenburna element på båda våningarna. Monterade 6st nya element under sommaren då huset delvis värmdes upp av elradiatorer tidigare.
Nu under vintern har jag haft problem med luft i elementen regelbundet. Jag fyller på till ca 1.2bar, efter ett par dagar har jag massa luft i elementet på övervåningen som sitter marginellt "högst" i huset. Sen kan jag lufta det flera gånger om dagen och det kommer mycket luft i ca 10sekunder sen fungerar det som det ska några timmar sen är det luft igen. Efter några dagar med luftning ett par gånger om dagen så är jag nere på 0.2bar och värmen kommer inte längre upp till övervåningen och jag måste då fylla på med nytt vatten i värmesystemet. Det går väldigt fort att fylla på från 0.2 -> 1.2bar, bara några sekunder förövrigt. Kanske är normalt?
Önskar tips på vad som kan vara boven. Har läst till mig att exp-kärlets membran kan orsaka detta problem om det har fasnat?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe VVM320 luft i värmesystem
30 november 2023, 17:23:29 »
Ja trasigt expansionskärl eller fel förtryck i detta kan orsaka problem med trycket i värmesystemet och behov av att ständigt fylla på och lufta.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
01 december 2023, 09:08:31 »
Troligen trasigt expansionskärl, inte ovanligt att det händer när man dränerar systemet för en åtgärd liknande den ni gjorde i sommar, då ändrar plötsligt läget på det gamla gummimembranet och det går sönder.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
01 december 2023, 20:08:48 »
Hur kontrollerar man expansionskärlet, har liknande problem men tar längre tid. Trodde att det var luft i rören när de byttes till grövre dimension, men känns som att det aldrig slutar att plaska och skvalpa i rören
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
25fOCUS
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
01 december 2023, 22:00:32 »
Börja med trycka på piggen som sitter på bilventilen på kärlet eller under ett plastlock, det ska komma luft/pysa, inget vatten, kommer luft så släpp ut vatten till noll tryck, pumpa luft i bilventilen som sitter på kärlet eller under en plastlock, pumpa till0,5 bar ökar manometer ut med ner vatten, pumpa igen till 0,5 bar, fortsätt så tills det är 0,5 bar på luftmanometern och pannmanometern fortfarande står på noll Sen fylla med vatten till 1 bar. Kommer det vatten ur ventilen så är det kört, bara nytt kärl då.
Rishwin
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Rishwin
23 januari 2024, 18:47:47 »
Bytte exp-kärl och det gamla hade membranet fastnat på. Allt var frid och fröjd med nya kärlet ett par veckor men nu efter jag fått lite andra problem men pumpen märkte jag att när vattnet i värmesystemet sjönk till typ 25 grader så sjönk även trycket från 1bar-> 0.2. Sen när pumpen jobbade upp värme på tilloppet till ca 38grader så var det tbx på runt 0.9bar. Idag när vi haft 7-8+ grader ute på dagen så kom jag hem till ett system med 0.2bar, övervåningen fick inte värme...
25fOCUS
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
23 januari 2024, 21:01:54 »
Inte rätt förtryck eller knappt något alls i kärlet, då åker trycket JOJO med ökande/minskande temp på vattnet. Fullt normalt. Ska vara luft mot blåsan med ca 0,5 till 0,6 med tomt kärl.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1616
användare: 3
Kofoten
KaktusMaster
Heat?
