Författare Ämne: Lågt brineflöde  (läst 1922 gånger)
MårtenEcoHeat
MårtenEcoHeat
Lågt brineflöde
« skrivet: 30 november 2023, 14:25:14 »
Har en CTC EcoHeat 400 med 600 meter köldbärarslang på 1 meters djup ute på gården.
Igår började den larma "Lågt brineflöde" och det återkommer även idag flera gånger.
Gjorde rent filtret för köldbäraren (i frogolitlådan) igår och har halva påfyllnadsburken med vätska.
Återställt larmet flera gånger idag och undrar vad mer jag kan göra åt detta. Kan inte hitta några inställningar för brine pump eller liknande i menyn. Intemp på köldbärare varierar mellan -5 till 0 och och är runt 6 ut. Efter att ha återställt larmet nu står det nu Startfördröjning på displayen.
Stannar den helt när den har ett aktivt larm så man måste återställa för att den ska gå igång igen? Lite bekymrad för värmen i huset då det är -5 ute.
Under de två år vi bott här har den aldrig larmat förr.
Tack för all hjälp, är själv inte kunnig om detta.
Mvh, Mårten
  • Antal inlägg: 5455
SV: Lågt brineflöde
« Svar #1 skrivet: 30 november 2023, 14:58:02 »
Flödesproblem. se om KB-pumpen går som den ska så den inte haltar, då det är CTC så är det säkert en pumå med som en blank skruv i ändan. Lossa och sätt i en mejsel lite lätt, sen ändrar du farten på den, bör finnas ett vred på kopplingsdosan med 1 -2 -3, ställ den på 3 som är max. Om den står still efter ett larm så kanske den inte orkar starta, i hålet in på axeln går det att hjälpa igång den, startar den då, så är det kondensatorn som gått sin väg. Den sitter under locket, bara lyfta upp och lösa vad det står på den och köpa en ny. Pris någon hundring, värt att prova i stället för att köpa en ny pump. Tar du hem en meck från CTC så sätter dom dit en ny som kostar nästan 6000 kr. Finns nya för ca 1500 kr på ett billigt varuhus och duger länge..
MårtenEcoHeat
MårtenEcoHeat
Lågt brineflöde
« Svar #2 skrivet: 05 december 2023, 09:53:23 »
Stort tack 25fOCUS!
Du ledde mig på helt rätt väg. Visade sig till slut att knappen som reglerar hastigheten på pumpen satt fast. Efter att ha ruckat med en polygrip så hoppade pumpen igång, så skönt.
Tack igen!
