Författare Ämne: Borrhål djup / prestanda  (läst 2404 gånger)
Utloggad Lali123
« skrivet: 30 november 2023, 11:29:48 »
Hej har IVT HT+ E7 från 2005 i stenhus från 1900 med mindre bra isolering.. Helt klart för liten pump då den orkar värma hus till ca 13 grader. Det är primärt sommarhus. Har bra koll på pump via Husdata H60 modul. Den egentliga frågan är om det går att få ut mer energi ur det förmodade 120-140m borrhålet.
Efter att pumpen  ha gått 100% utan avslag vid -5 grader i 10 dygn ligger nu ” brine differens på in -0,8 ut -3,5 grader. Elpatron ur funktion pga nått ( bytt i somras av mig.. nått fel löser ut / fungerar ej)
Om jag byter till ny inverter pump på typ 10-12kw hur mycket mer effekt tål befintligt borrhål? Min temp som man kan köra på i hålet?
  • Antal inlägg: 31272
SV: Borrhål djup / prestanda
« Svar #1 skrivet: 30 november 2023, 22:12:15 »
Min gissning är att en 12 kW värmepump kommer belasta borran för hårt, den kan bli så nerkyld på vintern att den inte hinner återhämta sig på sommaren.
Jag skulle borra ett hål till.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 01 december 2023, 09:01:57 »
I bergvärmepumparnas barndom var det vanligt att man dimensionerade borrhålet för -2 grader in när det belastades som mest. De flesta borrhål kan belastas ännu hårdare men det sliter mer på pumpen. Nerkylningen av borrhålet på lång sikt är proportionell mot antalet kWh värme per år som tas från det.
Men om det bara blir 13 grader inne när det är -5 ute skulle man för att få normal inomhustemperatur behöva en så kraftig pump att värmeuttaget från borrhålet ökar ca 50%. Min bedömning är att då har man passerat gränsen för vad borrhål och pump tål. Värmepumparna slits mer när temperaturskillnaden mellan kalla och varma sidan ökar. Dessutom blir verkningsgraden sämre.
Håller med om ett borrhål till.
