Författare Ämne: Thermia diplomat  (läst 1581 gånger)
Inge Namtvedt
Inge Namtvedt
Thermia diplomat
« skrivet: 29 november 2023, 18:07:54 »
Hei,
Luer på hva anbefalt innstilling av varmestopp er? Påvirker dette varmtvannsproduksjon?
Hvordan får jeg tilgang til servicemenyen?
  • Antal inlägg: 2211
SV: Thermia diplomat
« Svar #1 skrivet: 29 november 2023, 18:17:52 »
Vet inte vilken modell du har. Här några
https://www.yumpu.com/sv/document/read/20406776/installations-och-serviceanvisning-diplomat-comfort-thermia
Håll inne vänsterknappen i 5s
Inge Namtvedt
Inge Namtvedt
« Svar #2 skrivet: 29 november 2023, 18:35:16 »
Der fikk jeg tilgang, takk👍
Har en diplomat tws 6kw fra 2006.
Har blitt resatt innstillingene så trenger litt råd om optimale innstillinger. Lurer blant annet på om verdi av varmestopp også påvirker varmtvannsproduksjon?
« Svar #3 skrivet: 29 november 2023, 19:12:24 »
Jag vet inte, finns säkert andra här som vet.
Kan någon svara på detta?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #4 skrivet: 29 november 2023, 21:18:21 »
Värmestopp-parametern påverkar inte varmvattenproduktionen, den talar bara om vid vilken utetemperatur vp ska sluta leverera värme till elementen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #5 skrivet: 30 november 2023, 06:02:21 »
Hei,
Värmestoppet på din maskin är 17 grader utetemperatur som standard och påverkar inte varmvattenproduktionen.För att komma in i servicemenyn håller du in vänster och högerknappen i ca 5 sekunder samtidigt.
Utloggad Ingenam
« Svar #6 skrivet: 30 november 2023, 12:20:16 »
Takk for gode svar, er det noenav dere som har en oversikt over anbefalte innstillinger for optimal virkningsgrad?
Ser at temperaturgiverne for både tur og retur av brine er kaputt. De viser 73 grader inn og 63 grader ut. Pumpen virker normalt og det er mulig at verdiene har vært slik i flere år. Ingen alarmer. Er det noe vits å skifte disse eller fungerer det like bra uten?
« Svar #7 skrivet: 30 november 2023, 16:12:38 »
Brine-tempgivarna brukar ju utsättas för kondenserande fukt och kan få överledning med tiden så de visar högre temperatur än den verkliga. Har du tur kanske du inte behöver byta dem, det kan räcka med att torka dem ordentligt  (t ex ett dygn i ugn vid 60-70 grader eller i en burk med väl torkad silicagel) och sedan skyddslacka dem så de inte drar åt sig fukt så fort igen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
