Författare Ämne: Bosch 3800i vs Nibe 370 vs IVT 402  (läst 5464 gånger)
Utloggad Solis_
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 29 november 2023, 17:39:33 »
Vi ska byta frånluftsvärmepump från en IVT 490. Har idag förbrukning på ca 16000 kwh inkl hushållsel och har insett att en dyrare Nibe-pump troligen inte är ekonomiskt försvarbar, eller?
Frågan är bara vilken av Bosch 3800i, Nibe 370 och IVT 402 vi ska välja?
Erfarenheter? Plus och minus med respektive pump?
Villa 155 kvm i Stockholm, byggår 2005, golvvärme bottenvåningen och radiatorer uppe.
Funderar även på att komplettera med en luft/luftvärmepump på övervåningen. Plus och minus på det?
« Senast ändrad: 29 november 2023, 18:47:05 av Solis_ »
  • Antal inlägg: 31263
SV: Bosch 3800i vs Nibe 370 vs IVT 402
« Svar #1 skrivet: 30 november 2023, 21:58:51 »
Tror att Bosch 3800i och IVT 402 är samma grejer innanför skalet.
Om Bosch är lite billigare, välj den.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 04 december 2023, 14:55:57 »
Då ni har stort hus, skulle jag råda er att ta höjd för kraftigt höjda elpriser och installera en F730, eller S735 när ni ändå byter system.
Ni bor i södra Sverige, så där är F730/S735 king of the livscykelhill...
Utloggad Solis_
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 06 december 2023, 11:24:34 »
Har du någon uppfattning om vad det är rimligt att tro att man kan spara i elförbukning mellan en enklare pump och en S735? Det är ju en stor skillnad i investeringskostnad. Med en rasslig IVT 490 har vi ca 16 000 i total förbrukning och en viss del är ju hushållsel.
« Svar #4 skrivet: 06 december 2023, 11:46:11 »
Jag uppskattar att ni kan spara typ 4000 kWh/år extra med den nya kraftigare typen av frånluftsvärmepumpar jämfört med den traditionella typen med ca 2 kW kompressor.
Utloggad Solis_
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 06 december 2023, 12:55:59 »
Tack för uppskattning! S735 kostar 136 tkr mot F370 73 tkr så en skillnad på 63 tkr.
Utöver energiförbrukningen, vilka fördelar finns med S735? Jag tänker t.ex. på möjligheterna att styra förbrukningen efter Nordpools elpriser?
« Svar #6 skrivet: 06 december 2023, 13:08:45 »
F370 har också möjlighet att styra efter el-priset. En fördel med S735 är WiFi, att man slipper dra en nätverkskabel från routern till värmepumpen. Styrningen är mer modern med touch-skärm.
Utloggad Solis_
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 06 december 2023, 13:36:15 »
Vet du hur möjilgheterna att styra mot elpriset är med IVT 402 och Bosch 3800?
« Svar #8 skrivet: 06 december 2023, 13:47:35 »
Vet inte exakt tyvärr. Det pratades om att de höll på med att utveckla det men sedan vart det tyst. Men Ngenic borde nog fungera(?) NIBE ligger längst fram när det gäller styrsystem.
Kimmen68
Kimmen68
« Svar #9 skrivet: 07 december 2023, 13:53:21 »
Bytte ut min gamla Nibe 360P mot Comfortzone RX50 nu 2023, och den nya pumpen med 5 kW kompressor klarar hålla värmen i huset 21-22 grader nu vid -17 grader, utan att elpatronen går in. Har även en mitsubishi luftvärmepump installerad 2022 måste jag tillägga och inställd på 23 grader och 2áns fläkt.
Huset är enplan byggd 2009 128m2 golvvärme, bor i sundsvall
Rekomenderar att köpa en frånluftvärmepump med större kompressor med nya tekninken, räknar med en besparing på 4000-5000 kw/år.
