Författare Ämne: Panasonic LZ25TKE frostar av väldigt ofta.  (läst 2744 gånger)
Utloggad Cindeson
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 29 november 2023, 13:58:50 »
Köpte en ny Panasonic LZ25TKE i somras.
Är det normalt att den bara går ca 40 minuter mellan avfrostningarna när det är -5 till -10 grader ute?
Avfrostningen tar 10 minuter, sen tar det 5 minuter till innan det blir full värme igen. Blir ju jävligt mycket tid som den inte värmer, 40 min på 15 min av.
Den är inställd på 22 grader och heat.
Tog 2 bilder på hur den ser ut precis när avfrostningen börjar. Är ju knappt ens rimfrost på lamellerna.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Panasonic LZ25TKE frostar av väldigt ofta.
« Svar #1 skrivet: 29 november 2023, 21:24:08 »
Det finns flera tidigare trådar om hur just LZ25TKE beter sig vid avfrostning, i denna avdelning av forumet.
Om du har mycket låg luftfuktighet ute så kan det tänkas att den initierar avfrostningar "i onödan", jag gissar att den frostar på mer när luftfuktigheten är högre.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Cindeson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 02 december 2023, 13:26:25 »
Svårt att hålla värmen uppe om den står stilla 15 minuter varje timma.
Då värmde min 15 år gamla Panasonic bättre som frostade av kanske varannan timme.
Får kolla med Panasonic support vad de säger.
« Senast ändrad: 02 december 2023, 13:30:41 av Cindeson »
« Svar #3 skrivet: 02 december 2023, 14:47:39 »
Om jag nu minns rätt så avfrostade dom gamla Panasonicarna mer eller mindre via typ äggklocka var 40 minut.
« Svar #4 skrivet: 03 december 2023, 10:12:38 »
Var 3:e timma frostar min av mellan -3 till -10 grader.
