Författare Ämne: Hjälp med värmepanna som går på högvarv  (läst 1552 gånger)
Utloggad m_attias
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 november 2023, 18:20:40 »
Hoppas på lite hjälp här.
Nybyggt stenhus i Skåne, 160 m2. Golvvärme nere och radiatorer upp. Nibe F730.
Pannan går på högvarv och det känns som att den får kämpa ordentligt med elpatronen för att orka värma. Styr med ngenic så värmen är jämn, men drar enorma mängder energi.
Bytt filter, luftat etc. Styr golvvärmeslingorna med LKs innegivare.
En teori är att jag har för hög framledning till golvvärmen och att det medför att LK stryper golvvärmeslingorna för att sen öppna på max när rummet behöver värmas vilket medför att all energi går åt att värma där nere. Har därför sänkt tempen något på shunten.
Bifogar bild på värmepannan. Hoppas på hjälp!
Mattias
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Hjälp med värmepanna som går på högvarv
« Svar #1 skrivet: 28 november 2023, 19:57:24 »
Mattias
Nytt hus, 160 m² i sten, ja, då går det kräm när det är -10°C ute...det säger sig självt   a:gl
Är det golvvärme överallt? Eller radiatorer?  Framledningen är för hög om det bara är golvvärme, om den inte gör varmvatten dvs?
EDIT; Jag läser som en ko; golvvärme nere, raddar uppe, got it
!  tummenupp
Vrid upp alla termostater på max, i alla rum, det är tips 1.
Justera sedan kurvförskjutningen, utefter önskad innetemperatur
Luftflödet ser OK ut, ca 200 m³/h, spot on för 160 m² boyta, (160 m² × 0.35 l/s/m² => 201.6 m³/h).
Förångaren verkar OK, baserat på temperaturerna i dina printscreens, kompressor likaså.
3.5 kW tillsats är inte orimligt med dina förutsättningar.
Plattan är väl fortfarande fuktig efter bygget?
DVUT för Skånesnittet är väl -10.2 till -11.4°C beroende på om du bor i Malmö eller Lund. Får man fråga hur väggar, golv och tak är isolerade nere i Södern?  Sc:,h
(Ska ju vara OK enligt BBR, men ändå nyfiken hur man bygger!)
« Senast ändrad: 28 november 2023, 23:01:03 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #2 skrivet: 29 november 2023, 08:59:24 »
Har klurat litegrann, var nog lite förhastad i min förra kommentar.
Radiatorer kräver ju som bekant högre framledningstemperstur och när det är -10°C i Skåne (eller om Ngenic/Smart Price Adaptation styr tempgivaren). Då kommer ett stort gradminutunderskott uppstå eftersom kompressorn mäktar med 35°C i bästa fall, när den enbart jobbar mot trög golvvärme för att bibehålla "bra" COP och stabil innetemperatur.
Resten av energin måste spetsas med elpatron, för att nå radiatorernas måltemperatur vid e.g DVUT.
Jag har F750 och 127m² golvvärme i dagsläget, och ska bygga en liten övervåning/loft på 50 m² (some day), då kommer jag sätta in golvvärme för att öka COP och slippa spetsa så långt det går, för att nå måltempen  .,;-
Lätt att va efterklok, men dina 511.8 × 6.5 = 3326.7 kWh tillsats sen inflytt, tyder tyvärr på en hel del elspets och suboptimerad intrimning av din F730, om det nu inte är så att byggarna haft igång den på ren el, under byggtiden.  :)
« Senast ändrad: 29 november 2023, 09:01:24 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 29 november 2023, 11:12:31 »
En till eftertanke:
Räknade baklänges på din kompressortid, (ca 10000 h) och jag ser att ni har bott där i 2 år om ni har samma kompressoranvändning som oss (56%). Då borde plattan i allafall vara torr.  tummenupp
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 29 november 2023, 18:19:32 »
Kan det vara så att stenhusets väggar är nedkylda och nu tar det lite tid att värma upp dom? Ungefär som trögheten i en platta på mark. Sedan när allt blivit "tillräckligt uppvärmt" så kommer både golv och väggar istället att fungera som ett litet "värmemagasin". Jag tänker, ni har bara 19.9 grader inne trots en framledning på hela 50 grader!! Vi har samma utetemperatur, 21.5 grader inne men då med endast 38-40 grader i framledning, bara radiatorer på båda våningarna. Inget stenhus så mindre tröghet såklart
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 29 november 2023, 18:40:53 »
Jag tycker det verkar märkligt. Bor också i stenhus i Skåne, radiatorer uppe och golvvärme nere, byggt 2005 så borde vara sämre isolerat än ditt. 170m2. Kör kurva 7(0) uppe och 5(-1) nere. Har använt 50kWh tillsats sedan augusti. Innetemperatur på ca 21 grader. Nu har jag visserligen en S735 men så stor skillnad borde det inte vara. Har du väldigt små radiatorer uppe som kräver hög temp?
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 29 november 2023, 18:56:35 »
@Hres: vad har du för temperatur på din framledning?
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #7 skrivet: 29 november 2023, 20:03:13 »
Som man ser i grafen så var det som kallast -8,2 igår och då var beräknad framledningstemperatur 42,6 till övervåningen. Det uppmätta framledningstemperaturen pendlar runt det pga. avfrostningar osv. Då gick eltillskottet på 500W, men lite lurigt för den hade gjort en legionellakörning precis innan och då hade tillskottet kört på lite hårdare som man ser.
Just nu har jag -1° och då ser det ut som den bifogade bilden.
Utloggad m_attias
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 30 november 2023, 19:19:16 »
Tack snälla för era svar!
Försöker göra allt jag kan för att hitta anledningen till att vi förbrukar så mycket energi.
Det stämmer rätt bra ang din gissning med hur länge vi bott här, det är ganska exakt 2.5 år nu.
Jag är tveksam om det är Niben som är feljusterad, jag tror nästan det är golvvärmeslingorna som är boven och shuntgruppen till.
Tycker mig ha ställt in det korrekt men blir tveksam. Provade sänka temperaturen lite till golvvärmen och samtidigt öka trycket på shunten, men blev bara något kallare i rummen.
Vi har LK VS 2 tillsammans med Grundfos UPM3 Auto L.
Var börjar man?  :'(
