Författare Ämne: Underhållsvärme värmer alldeles för mycket med en CZ25ZKE  (läst 9177 gånger)
UlrikLauren
UlrikLauren
« skrivet: 28 november 2023, 17:10:17 »
Jag har nyligen installerat en luftvärmepump för att hålla vårt orangerie frostfritt så våra stora växter kan överleva under vintern. Modellen har stöd för underhållsvärme men jag blir inte klok på temperaturinställningarna.
När den kör i undehållsvärmeläget kan man ställa in temperaturen mellan +8 - +15 grader. När jag ställer in den på +8 grader så värmer den för mycket. Enligt Panasonic appen som jag också har installerat så tycker innenheten att det är 9-10 grader i utrymmet men när jag mäter med bra termometrar runt enheten så är det 14 grader ovanför/runt den och 13,5 ett par meter framför där den blåser.
Ni som kan mycket om Panasonic värmepumpar:
 - Var sitter termometern, sitter den nånstans innuti eller i fjärrkontrollen?
 - Går det att justera dess termometer så att den visar mer korrekta värden?
Mvh
Ulrik
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Underhållsvärme värmer alldeles för mycket med en CZ25ZKE
« Svar #1 skrivet: 04 december 2023, 21:43:20 »
Finns en justering men troligen drar maskinen i sig kall luft från väggen där den är monterad och det lurar den att ge lite mer värme. Och temperatur angivelsen i appen brukar visa 1-2 grader högre än inställt värde. Är en normal differens på givarna och man väljer slltid det lägre värdet för att inte ge förlite värme.
Om rummet är litet så pendlar temperaturen någon extra grad uppåt då den slutar göra värme men fortsätter några minuter att skicka in ackumulerad värme från utedelen, värme som redan är gjord innan temperaturen är uppnådd och alternativet är att den tvärstannar och låter den värmen återgå till uteluften.
Ändringen av inställningen finns i service manualen.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
Utloggad HCrille
  • Antal inlägg: 5
Har en CZ25ZKE i mitt fritidshus.
När vi inte är där har jag ställt in 9 grader på valet "+8 - 15 C Heat" i appen.
Trots detta är temperaturen i huset mellan 13 till 18 grader!
Har inte fått något adekvat svar från Panasonic supporten.
Väggarna i huset är isolerade.
Någon idea?
Tack för manualen. Kan inte hitta hur man kan justera temperaturen i manualen.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
Någon idea?
En lägsta temp man bör sträva efter är min. 16 gr . Under detta så finns möjligheten för mögelangrepp och andra otrevligheter .
En anledning till en missvisande tempinställning kan vara dåligt utförd tätning i väggen där rör / elkablar går mellan inne / ute del .
Kall uteluft ger missvisande förhållande till tempsensor i innerdelen .
« Senast ändrad: 26 april 2024, 11:27:12 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad HCrille
  • Antal inlägg: 5
Om den dåliga isoleringen är orsaken till problemet, kommer felvisningen av temperaturen att vara större vid kallare utomhustemperatur.
Ju kallare det är utomhus, desto mer värme läcker ut och desto större blir temperaturskillnaden mellan den omgivande luften och den faktiska temperaturen inne i rummet.
Vid varmare utomhustemperatur är värmeförlusten mindre och felvisningen på termostaten blir mindre.
/Gemini
Om jag mäter ute,inne och storleken på feltemperatur  under en tid bör jag kunna se om isoleringen är problemet.
/Christer
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
det är inte så enkelt att väggenomföringen är dåligt tätad?
Utloggad HCrille
  • Antal inlägg: 5
En vilande felanmälan gjord till leverantören.
Eftersom det nu är sommar kommer felsökning göras till hösten/vintern.
Utloggad C28
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 27 september 2024, 09:56:10 »
Jag har ungefär samma fenomen på min cs-NZ25YKE. Den ger ca 4 grader övertemperatur. Som någon skrev bör man inte ha lägre än 16, men då måste man välja UH 12. Med UH-läge går fläkt forcerat. Panasonic support vill mena att den stora temp-differensen är ok. Jag tycker det är kass.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #9 skrivet: 27 september 2024, 10:03:12 »
Kan det möjligen vara så att den aldrig stoppar kompressorn helt i läge underhållsvärme?
Det skulle i så fall innebära att även den lägsta möjliga uteffekten gör att det blir för varmt vid denna årstid.
När det blir kallare ute skulle det i så fall bli en mindre skillnad.
OM väggenomföringen är dåligt tätad så kan det dra in kall luft som påverkar tempgivaren som sitter i innedelen, så det måste förstås uteslutas.
