Författare Ämne: Programmera om avfrostningen?  (läst 2797 gånger)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 28 november 2023, 16:25:55 »
Nyinstallerad HZ25XKE i Stockholm med några minus grader ute och avfrostningarna tar ca 10 minuter.
Jag har kollat på lamell paketet varje gång den avfrostar och det är ju bara 3 sträck med "snö" (se bild) som dessutom försvinner på typ 2-3 minuter och sedan rinner det vatten ytterligare några minuter, men sen står den där och avfrostar i ytterligare typ 5minuter i onödan..
Jag är van att hela lamell paketet brukar vara snö fyllt innan en pump avfrostar..
Är det enbart en timmer som även känner av temp som den går på när den ska avfrosta eller finns det någon mera intelligens i maskinerna idag?
Alltså kommer den lära sig så man bör vänta några dagar och att den då kommer börja avfrosta först när lamellerna är fyllda med is/snö ?
Eller går det att justera på något vis hur ofta och länge den ska avfrosta via någon "hemlig" meny?
« Senast ändrad: 28 november 2023, 17:11:34 av UrQuattro »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Programmera om avfrostningen?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2023, 19:37:18 »
Det har funnits betydligt mer intelligens i avfrostningsalgoritmerna i många år, t o m min gamla Argo från 2004 (den absolut billigaste llvp som gick att få tag i på den tiden) har en rätt avancerad algoritm som känner av bl a hur snabbt temperaturen vid en givare i förångarens överkant ändrar sig vid avfrostningen, hur lång tid förra avfrostningen tog osv.
Jag föreslår att du avvaktar ett tag till och ser hur vp beter sig vid olika utetemperaturer och väderförhållanden, om den aldrig frostar på jämnt och/eller alltid avfrostar onödigt länge, så kanske det är dags att reklamera.
Om förångaren alltid blir "randig" och vp dessutom värmer dåligt så kan man misstänka kylmediebrist, mest troligt då en läcka som har uppstått i samband med installationen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 28 november 2023, 23:07:10 »
Hade lite för bråttom visade det sig för nu ikväll är det redan bättre.
Pumpen installerades igår kväll så har hållit koll under dagen och då gick den bara 1 timme mellan avfrostningarna, men nu på kvällen tog det 2 timmar och nu var den full av snö när den började avfrosta, tycker dock ändå att den avfrostar onödigt länge.
Denna bild är tagen ca 7 minuter innan den började avfrosta och det ser ju bra ut.
Jag som satte 2 fingeravtryck i snön på bilden.
« Senast ändrad: 28 november 2023, 23:14:43 av UrQuattro »
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 28 november 2023, 23:11:46 »
Här när den börjar avfrosta kl: 17.49, nästa bild kl: 17.53 och sista bilden kl: 17.55 sen tog det minst 5minuter till innan den slog om och slutade avfrosta och sedan ytterligare flera minuter tills den blåser som den ska igen på inner delen.
