Författare Ämne: Justera förtryck på vattenfylld anläggning?  (läst 1664 gånger)
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« skrivet: 28 november 2023, 12:24:41 »
Behöver kontrollera/justera förtrycket på mitt golvvärmesystem.
Artiklar här på forat säger att expansionskärlet/hydropresskärlet ska vara trycklöst och frånkopplat från systemet vid justering av förtrycket.
Det blr svårt i mitt system eftersom jag inte har någon avstängningsventil och måste då tömma hela systemet, vilket jag helst vill undvika.
Jag tänker att det borde räcka att stänga av cirkulationspump och släppa på allt övertryck i systemet så att enbart det statiska vattentrycket är kvar. Förtrycket ska ju ligga strax över det statiska trycket så det borde visa rätt på bilventilen på kärlet om jag bara ha det statiska trycket som jobbar emot då jag fyller/släpper ut luft.
Tänker jag rätt eller är jag ute och cyklar?
  • Antal inlägg: 5461
SV: Justera förtryck på vattenfylld anläggning?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2023, 12:35:37 »
Svar rätt. Du kan släppa ut vatten så manometern visar noll, fylla med luft i  blåsan till 0,5 bar. Ökar manometern så släpp ut mer vatten till noll. Fortsätt så tills inte manometern rör sig när du fyller luft. Då ska det vara Ca 0,5 bar. klart att fylla vatten till Ca 0,8 -0,9  bar, vid temp fram på ca 40 C
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #2 skrivet: 28 november 2023, 13:13:18 »
Bra!
Enklast är väl att lämna öppet högst upp (avluftningen på golvvärmefördelaren) så håller det sig "trycklöst" medan man justerar förtrycket.
Kommer att bli lite högre förtryck hos mig eftersom exapansionkärlet sitter i källaren och det är ett tvåvåningshus. Ska mäta hur stor höjdskillnaden är expansionskärl till högsta punkt.
« Svar #3 skrivet: 28 november 2023, 14:54:08 »
Svar nej det blir inte högre tryck med exspansionskärl, det räcker och blir över med 1 bar, som tar hand om ett hus upp till 10 meter. Nu har nog inte ditt hus 10 meter från källare till radiatorer/GV uppe. Så att mäta ger inget.
Utloggad redtop
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
« Svar #4 skrivet: 06 december 2023, 11:57:52 »
Rapporterar om någon läser tråden i framtiden.
Jag släppte ut övertrycket i systemet. Kvar blir då det statiska trycket motsvarande höjdskillnaden mellan högsta punkt i systemet och tryckmätaren på expansionskärlet, ca 0,35 bar i mitt fall (motsvarande 3,5m). Eftersom det statiska trycket är lägre än det önskade förtrycket i expansionskärlet går det bra att justera förtrycket. Jag justerade förtrycket till ca 0,2 bar över det statiska trycket dvs 0,55 bar.
