Författare Ämne: Låg vattennivå i värmesystemet efter hög värme i bergvärmepumpen  (läst 1343 gånger)
Tobias78
Tobias78
« skrivet: 28 november 2023, 09:18:36 »
Nu när det är kallt så går min bergvärme igång rejält och trycker upp värmen i mitt radiatorsystem precis som det ska.
När värmen går upp expanderar vattnet och trycket ökar, något jag ser på nanometern i tryckkärlet.
När trycket går över gränsvärdet så släpper systemet ut vatten och när temperaturen sen faller tillbaka så har jag för lite vatten kvar i mitt värmesystem, jag hör detta genom att cirkulationspumparna börjar rossla, så fort jag fyller på vatten i systemet så blir det bra, trycket i systemet går även långt under 0 bar, då jag får fylla på en kort stund före mätaren börjar röra sig.
Problemet har kommit nu när temperaturen gått ner om -5 -10 och bergvärmepumpen gått upp i hög temperatur.
Jag hade service förra året varpå en cirkulationspump byttes ut men även bergvärmepumpen servades då.
Kan det vara expansionskärlet som på något vis är trasigt?
Kan det vara någon annan pump i cirkulationen som inte fungerar som ökar på vattentrycket ner?
Mvh
Tobias
  • Antal inlägg: 2199
Om du har en rött kärl för tryckutjämning kan gummublåsan därinne vara sönder, så det inte finns luft i halva delen.  Finns massa trådar här om detta.
