Författare Ämne: Elkasset  (läst 3301 gånger)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
Elkasset
« skrivet: 07 maj 2006, 21:57:17 »
Var precis nere i pumprummet för att kolla några saker och märkte att elkassetten var väldigt het?!
Brukar den vara det när den inte används?
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Elkasset
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2006, 08:19:45 »
TS-paron har samma temp som vattnet som cirkulerar. Vid sommarläge på pumpen är det VV-tempererat vatten som cirkulerar genom TS-patron, ca 45-50 ºC. Vid VV-värmning är det VV-temp + deltaT VB dvs än högre.
Vid ej sommardrift och ingen värmning är den lika sval som VB-retur. Vid legionella är den het.
Om du såg att TS-lampan var släckt och du tyckte den var het så skulle jag gissa på sommardrift.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
SV: Elkasset
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2006, 09:44:54 »
Tackar.. Då vart jag lugnare  :)
