Författare Ämne: F470, får ingen värme alls  (läst 1665 gånger)
Höel
Höel
« skrivet: 27 november 2023, 21:16:23 »
Är i princip helt ny på detta med frånluftsvärmepump, och har ingen koll alls.
Vi har ett hus på cirka 70m2, vattenburn golvvärme i största delen, men en liten del med kallt golv( finns golvvärme med direktel där, men kostnaderna för att köra den är alltför hög, handlar om cirka 10m2 men blir över 50kwh per dygn)
Systemet består av en F470 frånluftspump och en 3kw luftvärmepump.
Häromnatten gick utetempen ner till cirka -10 och vaknade till att kompressorn slagit av då tempen på frånluft gått under 17.
Sedan dess har jag inte fått upp varmvattentempen  över 22 grader alls, ifall jag prövar köra enbart pumpen med tillsats och kompressor, så går den med det samma ner under 17, och kör jag med enbart kompressor och luftvärmepumpen ( som är det förmånligaste) så får jag innetempen till runt 20 rätt enkelt, men vattnet värms inte mer än till 30 grader, med bieffekten att nästan 3 gånger mer el går åt.
Det enda jag reagerar på är att förångaren sjunker till -12 såfort man stänger av tillsatsen, men det värmer inte vattnet ändå med allt påslaget.
Nån som kan visa en vilsen själ i rätt riktning? Vore kul att duscha så smånigom :D
  • Antal inlägg: 31238
SV: F470, får ingen värme alls
« Svar #1 skrivet: 27 november 2023, 21:30:50 »
Oj, tror det är mer än ett fel här?
Börja med att lufta pannan på säkerhetsventilen, den kan vara full med luft och då får du inte upp VV-temp.
Tänk på att fylla på trycket om det kommer mycket luft.
-12 på förångaren är inte bra, har du rensat filtret?
Sen vet jag inte, om det inte är luft i pannan så borde ju VV-temp stiga med elpatron påslagen?  Sc:,h
« Svar #2 skrivet: 27 november 2023, 21:31:58 »
Om du är rädd om din F470 ska du inte stänga av el-tillsatsen, t.ex. tilluftsbatteriet kan i värsta fall frysa sönder. Huset är egentligen för litet för F470 och du måste överventilera huset för att det ska bli tillräckligt med luftflöde för F470 att jobba med. Ha inte kallare än ca 18 grader i huset eftersom värmepumpen stänger av om frånluften blir 16 grader. När du kombinerar med LLVP stäng då av golvvärmen i de utrymmen som nås av värmen från LLVP och låt F470 köra övriga utrymmen och ventilationen.  Kolla gärna alla temperaturer i F470 med jämna mellanrum så du ser hur den arbetar och om ventilationen är som den ska etc.
Höel
Höel
« Svar #3 skrivet: 27 november 2023, 22:17:27 »
Har rensat både in och ut filtret förra månaden, så där borde det inte vara några problem, vet inte varför detta börjat plötsligt, har nog varit kallt tidigare också, runt kanske minus 6-7 utan att varmvattnet försvunnit, tuffade på helt bra på 50 grader konstant enda tills i förrgår.
Skulle helst inte stänga av tillsatselen, men prövade på att köra med enbart luftvärmepump då vattentemperaturen ändå försvann med tillsatsen aktiverad, och hela systemet drar ungefär 6kw per timme med tillsats, luftvärmepump och kompressor, men bara runt 2,5kw med pumpen och kompressorn.
Men måste väl pröva lufta först, kollade att trycket i systemet är ungefär 0,4bar, så kanske lite lågt?
« Svar #4 skrivet: 28 november 2023, 11:14:04 »
Ja 0,4 bar i panntryck är lite lågt men teoretiskt precis tillräckligt i ett 1-planshus. Sikta på att normalt ha runt 0,8 - 1,0 bar.
« Svar #5 skrivet: 29 november 2023, 12:38:26 »
Är du säker på att elpatron funkar?
Kolla temperaturbegränsaren FD1?
Kontrollera även att båda fläktarna går som de ska?
