Författare Ämne: Ivt Greenline compact med Ngenic  (läst 1389 gånger)
Utloggad Borken1
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 27 november 2023, 20:33:46 »
Har en gammal IVT Greenline compact tillsammans med Ngenic-styrning. Installationen följde med huset när vi flyttade in.
När jag ställer in 19 grader i appen kommer temperaturen endast upp till 18 grader. Bergvärmepumpen visar tillskott från el, men när jag känner på elementen är de inte supervarma som de brukar vara när det är tillskott. De är absolut inte kalla, men inte tillräckligt för att få upp temperaturen. Jag har alltså problem med att komma upp i den värme jag ställer in. Alla element är på max och öppna. Någon som vet vad det kan vara för fel? Jag har nyligen satt in en spisinsats och stödvärmt huset med hjälp av det, men det borde väl inte spela någon roll på Ngenic?
  • Antal inlägg: 31180
SV: Ivt Greenline compact med Ngenic
« Svar #1 skrivet: 27 november 2023, 21:24:59 »
Gissar på att elpatronens överhettningsskydd löst ut?
Utloggad Borken1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 28 november 2023, 06:26:51 »
Hur ser man det och hur åtgärdar man det?
  • Antal inlägg: 2156
« Svar #3 skrivet: 28 november 2023, 07:44:22 »
Kan vara en röd cylindrisk tryckknapp som du får leta efter som du får trycka in hårt, stor som en tumnagel.
Eller kanske ngn automat säkring någonstans.
« Senast ändrad: 28 november 2023, 07:47:37 av Börje__ »
Utloggad Borken1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 28 november 2023, 09:40:36 »
Snackade med IVT, de gissade på överhettningsskydd, eller att Ngenic strular. Även om utegivaren visar rätt temperatur, så kan tydligen omvandlaren gå sönder ibland.
Ska testa återställa skyddet, samt koppla ur dosan för Ngenic, lägga en termometer på elementet och sen vänta 12h :)
Utloggad Borken1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 28 november 2023, 16:52:03 »
Kanske var lättare sagt än gjort, har jag bifogat den knapp man ska trycka in för att återställa överhettningsskyddet? :)
« Svar #6 skrivet: 29 november 2023, 11:12:44 »
Tror på bilden är ett motorskydd..
En rund röd cylindrisk knapp, kanske du inte har
« Svar #7 skrivet: 29 november 2023, 12:24:06 »
Kanppen ska sitta på själva elpatron, leta vidare.
