Författare Ämne: Hög elförbrukning Daikin Origo XRH35  (läst 2488 gånger)
Utloggad Martin413
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 november 2023, 11:24:57 »
Hej! Jag har nyligen installerat en Daikin Origo XRH35 i vårt fritidshus och noterar att den nu när det blivit minusgrader drar ordentligt med el. Senaste dagarna har det varit 4-6 minusgrader och pumpen ligger på dryga 2000w/h ibland uppe och nosar på 2500w/h enl mätningen i appen. Den är inställd på 16 grader och det är då 18 grader i rummet där den sitter. Är detta en normal förbrukning? När den går så hårt så frostar den också av ca 1ggr/h. Den värmer ca 90 kvm.
SV: Hög elförbrukning Daikin Origo XRH35
« Svar #1 skrivet: 27 november 2023, 11:42:07 »
Hej! När är fritidshuset byggt och isolerat? Ofta i fritidshus så bygger man lite enklare och med mindre isolering för det är inte tänkt att bo där mitt i vintern. El-förbrukningen blir då som den blir när man försöker hålla full värme i stugan. Men det räcker ofta att hålla runt 10 grader i stugan på vinterhalvåret och det kräver betydligt mindre energi.
Utloggad Martin413
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 november 2023, 14:26:21 »
Tjena! Nej men huset är egentligen ett åretruntboende men används för tillfället som fritidshus, gammalt hus men pumpen sitter i modernare tillbyggnad från 90-talet. Säkert inte superenergieffektivt och läcker nog endel värme på sina håll men tyvker att förbrukningen är ovanligt hög för en ny modern pump. Hade ett annat fritidshus, ett gammalt torp som jag värmde med en samsungpump och den drog ungefär en tredjedel av vad denna drar. Undrar mest om det kanske är läge att kontakta Daikin och be dom kolla om det är något fel på pumpen.
« Svar #3 skrivet: 27 november 2023, 15:08:45 »
Är det ett i huvudsak gammalt hus kan värmebehovet vara mycket stort samtidigt som värmepumpen kanske har ett COP på runt 2,5 vid ett antal minusgrader ute. Det betyder att den inmatade effekten i värmepumpen nästan kommer upp i det du skriver. 2000+ W är möjligen aningen högt men inte så att man direkt kan misstänka något fel i värmepumpen tycker jag. Vore intressant att undersöka huset med värmekamera nu på vintern. Borde kunna ge ledtrådar till vad som är lämpliga åtgärder att satsa på.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #4 skrivet: 27 november 2023, 15:26:04 »
Vad har det andra huset att göra med detta ? Bara att räkna, ett gammalt hus behöver ca 75-80 W/m2.
Maskinen kan dra 2,5 kW när den går för fullt i denna temperatur.
D
Utloggad Martin413
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 27 november 2023, 20:11:22 »
Hallo igen och tack för input! Haha ja en värmekamera skulle man haft och jagat värmeläckage, måste ju läcka som ett såll med den förbrukningen! Ok så då är det inte helt orimligt att den drar 2-2,5kw/h vid 5 minus och 18 grader inne? Visste inte att dom kunde dra så mycket bara då min erfarenhet av andra pumpar är att dom drar ung hälften. Visst andra hus och andra förutsättningar men ändå.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #6 skrivet: 02 december 2023, 08:00:53 »
Om den drar 2,5 kw kontinuerligt så innebär det att huset sannolikt behöver kring eller drygt 6 kw för att värmas.
Vad har det varit för uppvärmning tidigare, och hur såg den dimensioneringen ut i effekt?
