Författare Ämne: Bra temp vid vv-produktion, tillskott vid radiatordrift cc160  (läst 3455 gånger)
Utloggad m_ake
  • Antal inlägg: 8
Nu börjar det bli kallt även i Skåne och jag försöker förstå lite bättre hur min pump och panna funkar, första vintern i nytt hus… Hoppas någon här kan hjälpa till att förklara. Tillskottet tenderar att gå in vid utetemperatur ca 0 till -1 (då ligger framledning på ca 40-41 grader) har värmegolv i halva huset där framledningen shuntas ner till ca 34 grader. Får ut väldigt nära T1 på radiatorerna. Däremot så har jag idag vid utetemperatur -7 sett pannan producera varmvatten från 44 till 55 grader helt utan tillskott. Vad beror det på att pumpen klarar av att värma upp varmvatten så högt, men inte får upp framledningen vid radiatordrift till mer än 40 innan tillskottet går in? Någon som vet, är det så att kompressorn tillåts köra hårdare under vv-prod för att det är en kortare tid? Eller är det någon inställning som kan orsaka detta? Tack på förhand
SV: Bra temp vid vv-produktion, tillskott vid radiatordrift cc160
« Svar #1 skrivet: 27 november 2023, 11:24:13 »
Det måste vara att effekten i värmepumpen är för låg för att ensam klara att värma upp ditt när det är minusgrader. El-patronen måste också hjälpa till för att klara uppvärmningen. Varmvattnet kräver inte alls samma effekt och oftast förbrukar ingen stora mängder varmvatten under lång tid samtidigt som värmepumpen gör varmvatten.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 27 november 2023, 11:39:52 »
Varmvattenberedaren är isolerad så den avger inte mer värme till omgivningen än kanske 0,1 kW vid 55 grader på varmvattnet om man inte tar ut varmvatten samtidigt. Det är alltså inget problem för en pump på t.ex. 5 kW att värma vattnet i beredaren. Det blir 4,9 kW över för att höja temperaturen. De flesta pumpar klarar att värma till 60 grader.
När pumpen värmer huset är läget helt annorlunda. Om radiatorerna avger samma effekt som pumpen producerar när framledningen är 40 grader, då kan framledningen inte bli varmare utan att elpatronen måste hjälpa till. Det finns ingen effekt över till att värma vattnet till högre temperatur.
Förmodar att det är en gammal installation. Idag skulle man ha satt in en kraftigare pump.
