Författare Ämne: Ändra frekvens på fjärrkontrollen  (läst 2011 gånger)
Utloggad Krassegrand
  • Pensionär sedan 2017
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 27 november 2023, 07:18:46 »
Vi har 2 Mitsubish luft/luft-värmepumpar. En i vardagsrummet (inställd på 22 grader) och en i ett rum som används sparsamt på vintern (inställd på 15 grader).
När man ändrar tempen på den i vardagsrummet så händer det ibland att den ändrar också på den som ska vara inställd på 15 grader.
Kan man välja frekvenser på fjärren så att man slipper detta?
Vänliga hälsningar
Jörgen
2 st Mitsubishi Luft-luft
Rexovent jättegammal!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: Ändra frekvens på fjärrkontrollen
« Svar #1 skrivet: 27 november 2023, 08:13:38 »
Knappast troligt. Om det är radiofjärrar (vilket jag inte tror att det är), så ligger de fast på någon av de licensfria frekvenser som är upplåtna för sådant (troligen 433,92 MHz eller 2,45 GHz).
Möjligen skulle det kunna finnas någon möjlighet till individuell kodning av dem, ev kan det finnas någon bygel eller dipswitch innanför batteriluckan för detta, det bör i så fall stå i värmepumpens bruksanvisning.
En enkel lösning kan vara att skärma av på något sätt framför IR-mottagaren till den värmepump som okynnesändrar temperaturen, så den inte "ser" signalen från den fjärr man riktar mot den andra värmepumpen.
Eller sätta upp en lagom stark lampa som lyser rakt på den första värmepumpens IR-mottagare och "bländar" den så att känsligheten sätts ned. Denna lampa bör vara en vanlig glödlampa eller halogen med en stor andel långvågigt ljus, gärna nerdimmad, hellre än en LED eller lågenergilampa. Ska man ha en LED, så bör det vara en varmvit sådan med bra spektrum som lyser mycket i den röda delen av synligt spektrum.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 27 november 2023, 08:40:22 »
Jag hittade en beskrivning i bruksanvisningen som verkar fungera. Den verkar vara avsedd för att göras innan man tar den i bruk men det funkade när jag drog ut sladden en kort stund.
Hur lägger man in bilder i inlägget?
Jörgen
« Senast ändrad: 27 november 2023, 08:52:25 av Krassegrand »
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 27 november 2023, 08:50:09 »
Kan man ställa in så att man får en påminnelse när någon svarar på inlägget?
« Svar #4 skrivet: 27 november 2023, 09:16:50 »
Ja. Klicka på "Bilagor och andra tillval" under skrivfältet, kryssa i "Underrätta via e-post".
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 27 november 2023, 22:41:18 »
Det kan de flesta tillverkare
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 28 november 2023, 06:01:33 »
Tack!
