Författare Ämne: Ställa in en GEO 616C?  (läst 1200 gånger)
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 26 november 2023, 19:00:25 »
Håller på att lära mig hur pumpen fungerar och ställa in kurva mm på vår nya GEO 616C
Under sommaren när det endast producerades varmvatten så var det en fröjd att se förbrukningen, men nu måste jag lära mig mer.
Nu idag är det förvisso "varmt" (-4) men på varma sidan har jag bara en diff på 3 grader på utgående och retur. Jag ska kolla mer när det blir kallare ute. Men visst ska den vara högre och hur ställer jag det då jag kan väl inte höja/sänka hastigheten på cirkpumpen?
Skillnaden på utgående/inkommande mot borrhålet är också 3 grader.
Men vad gäller på radiatorerna? Om jag mäter på samtliga radiatorer är det viktiga att ha koll på att inkommande på varje element ligger på samma gradtal, eller att differensen på inkommande/utgående på elementen är detsamma?  dontknow
  • Antal inlägg: 31291
SV: Ställa in en GEO 616C?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2023, 13:29:05 »
Jag tror den sköter farten på cirkpumpen själv.
Det du kan göra är att kolla returen på samtliga radiatorer.
Viktigaste är att dessa inte skiljer för mycket, speciellt ska ingen radiator vara nästan lika varm på returen som framledning, då "tjuvar" denna flödet från de andra.
Jag brukar bara känna med handen nertill att alla radiatorer är lite svalare, om nån inte är det så stryper jag ner grundflödet nånstans där det går.
Motsvarande om nån radiator är jättekall, då försökr jag hitta nått sätt att få bättre grundflöde just på den om det går.
