Författare Ämne: Luft/vattenpump som strular  (läst 1413 gånger)
Utloggad Oggaaaa
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 november 2023, 17:51:10 »
Hej. Jag har en Fujitsu luft/vattenpump som producerar varmt vatten för dusch och värmer upp de vattenburna elementen i huset. Det är två ackumulatortankar och en cirkulationspump som ska hjälpa vattnet att cirkulera runt i systemet.
Problemet jag har är att ungefär varannan vecka så slutar vattnet cirkulera som det ska och då blir det såklart kallt i huset. Jag har fått instruktionen att dra ut en pinne och trycka in den (se bild) några gånger när detta händer för att det ska fixa sig och det gör de men bara tillfälligt.
Nån som fattar sig på detta och vad för funktion denna "pinnen" har? Kan de vara luft i systemet som orsakar dessa problem?
Bilder: https://photos.app.goo.gl/qWD3n6gVHbsFot1u5
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Luft/vattenpump som strular
« Svar #1 skrivet: 26 november 2023, 23:20:50 »
Du har en kärvande 3-vägsventil. Bara byt ut.
/D
Utloggad Oggaaaa
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 27 november 2023, 08:37:54 »
Okej! Vilken modell ska man köpa då och är det svårt att byta den själv? De är inte lönt att smörja upp den eller liknande antar jag?
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #3 skrivet: 28 november 2023, 07:01:11 »
Denna RSK nr 5557508
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
  • Dot gäster: 3206
