(Moderator:
Ny bergvärmepanna, dimensionering och förslag
Ämne: Ny bergvärmepanna, dimensionering och förslag (läst 3287 gånger)
mr.kh
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
mr.kh
26 november 2023, 15:58:31 »
Hej, dags att köpa ny bergvärmepanna då vår gamla ivt greenline C5 börjar vara inne på sista versen. Installerad 01 och nu har vi precis haft läckage vid en svetsfog vid elpatronen. Önskar förslag kring lämplig enhet givet våra förhållanden. Har initial kontakt med en IVT-installatör som kommit med två förslag.
Bor i Örebro. 1.5v hus med källare, byggt på 1920-talet. 3 personer i hushållet. Radiatorer. Årlig total elförbrukning ca 12000kWh.
Aktivt borrhål strax över 100meter.
Förslag från installatör:
IVT Greenline HE C6
IVT Geo 606
IVT Geo 608
Prisskillnad ca 25k mellan billigaste och dyraste.
Fråga, är de dyrare nyare Geomodellerna med sin inverter ett rimligare val? Finns någon motivation att välja 8kW modellen givet vår förbrukning och borrdjup? Obs prisskillnaden mellan 6kW och 8kW varianten är några enskilda tusenlappar medan den stora skillnaden ~20k är mellan den enklare Greenline varianten och Geovarianten.
Andra förslag?
Mvh
Kristofer
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Ny bergvärmepanna, dimensionering och förslag
Svar #1 skrivet:
26 november 2023, 18:51:51 »
Inverter är ju bra när man är osäker på vad det gamla borrhålet klarar att ge. Dagens värmepumpar är mer effektiva än de gamla och drar något mindre el men måste då istället hämta mer energi från berget för att leverera samma mängd energi som den gamla värmepumpen. Dessutom brukar man dimensionera med högre täckningsgrad numera med inverters. En 8 kW modell låter fint men då kanske det behövs ett nytt borrhål eller ett kompletterande borrhål om man vill kunna utnyttja hela värmepumpen.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #2 skrivet:
26 november 2023, 19:05:52 »
8 kW på det grunda hålet blir inte bra, blir ca 53 W per meter och säkerligen när börjar tas ut värme därifrån, så är frysrisken uppenbar för hålet, samt att VP tappar mycket effekt med minus på KB. Att gå över 35 W per meter är bara det lite tunt. Du behöver minst 100 meter till, antingen borra mer i det nuvarande och det brukar inte borran vilja göra, eller ett till och dom kopplas då paralellt.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
Svar #3 skrivet:
26 november 2023, 20:39:13 »
Vad är det för köldbärartemperaturer när pumpen går? Vilken utetemperatur klarar den utan tillsatsel?
Lite över 100 meter aktivt borrhål är klent även för en pump på 6 kW men det finns bra borrhål med strömmande grundvatten. Jag skulle sikta på en kraftigare pump än den befintliga, helst 100% effekttäckning av de anledningar Josth beskriver men det känns tveksamt om borrhålet skulle klara av om det är av normal kvalitet.
mr.kh
Antal inlägg: 16
mr.kh
Svar #4 skrivet:
26 november 2023, 21:56:48 »
@Roland:
Kontrollerade nu(nuvarande utetemp på -7) och köldbärare in: 0,4. Köldbärare ut: -0,9.
bjorsi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
bjorsi
Svar #5 skrivet:
27 november 2023, 09:20:04 »
Vi bytte i våras ut vår Greenline c5 mot en IVT Geo 608.
Borrhål på drygt 100m (dock göteborgstrakten).
Vi kör denna vinter för att utvärdera hålet, hos oss och grannarna är det stort flöde av grundvatten i borrhålen.
Efter vintern så ska vi som vi behöver borra/återvinna frånluften eller inte göra något alls.
IVT Geo 608 (installerades i maj, tidigare IVT Greenline compact C5 från 97).
Borrhål 102 m
166 kvm i suterräng + 23 kvm förråd + 23 kvm garage.
Nya fönster och dörrar 2016.
Omdränerat 2019, isolerat med isodrän.
Mekanisk frånluft utan återvinning.
Härryda kommun (strax öster om Göteborg)
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10046
Karma +19/-4
Roland
Svar #6 skrivet:
27 november 2023, 09:24:31 »
Borrhålet verkar vara bra, bättre än mitt i alla fall. Det är mycket möjligt att det går att belasta det hårdare.
Om det är normal förbrukning av hushållsel betyder 12000 kWh total elförbrukning att det inte är många tillsatstimmar.
Vad visar drifttidsmätarna för kompressor och tillsats, meny 7.1 resp. 7.3? Är det minustecken framför något värde? De värdena säger en hel del om hur pumpen är dimensionerad i förhållande till värmebehovet och därmed hur mycket en kraftigare pump skulle öka belastningen på borrhålet.
En inverterpump går att ställa in så att köldbärartemperaturerna inte går under inställd värde. Det gör att en 8 kW inverterpump inte behöver belasta borrhålet mer än en 6 kW inverterpump. De extra tusen kr en 8 kW pump kostar kan betala sig rätt snabbt om det är mycket tillsatsel.
mr.kh
Antal inlägg: 16
mr.kh
Svar #7 skrivet:
28 november 2023, 21:53:48 »
Fått offert från tre olika installatörer nu, två gällande Thermia Calibra 8 eco, där priset skiljer ca 12% mellan dem med samma totalinnehåll. Sedan en IVT Geo 608 där priset på samma totalinnehåll är i paritet med den dyrare av de två Thermia installatörerna. Ena Thermiainstallatören förslog en Calibra 3-12 medan den andra säger sig ha diskuterat dimensionering med Thermia och uteslutit 3-12 pga risk för tryckfall (mm).
IVT’n är rotary, Thermian är scroll
Åsikter om IVT Geo 608 vs Thermia Calibra 8 eco?
mr.kh
Antal inlägg: 16
mr.kh
Svar #8 skrivet:
21 december 2023, 00:34:29 »
Slog till på en IVT Geo 608 som installerades igår.
mr.kh
Antal inlägg: 16
mr.kh
Svar #9 skrivet:
17 februari 2024, 10:58:04 »
Nu har pannan varit igång i ca 2 månader och kan bara konstatera att jag är nöjd, jämnare värme och gått på mindre än <2% tillskott, inga knäppningar i systemet.
(Moderator:
gäster: 1749
användare: 5
Shortcut
Daikin_
Roland
Olsb
lars
