Författare Ämne: Är kontinuerlig kompressordrift ett problem? Thermia Eko 75(villa classic)  (läst 1271 gånger)
Utloggad Fellan
  • Antal inlägg: 58
Thermia EKO 75 från -08 som fick en ny kompressor i mars.
Styr med ngenic tune sedan 1 månad. I samband med installation av ngenic tune ändrade jag till enbart värmepumpsdrift, för att minska risken att den tar till elpatron på natten när elprisstyrningen vill jobba upp en buffert i huset.
Hursom, "kallt" i natt(-7 grader räknas som kallt i södra delen av Sverige).
Nu går kompressorn kontinuerligt och lyckas inte beta av integralen (-1060).
Om jag är intresserad av att se hur långt kompressorn orkar hålla huset tillräckligt varmt finns det några direkta problem med att kompressorn går kontinuerligt?
Framledningen pendlar mellan 55-54grader och returen 46-47grader. Brine in 2+, brine ut -2.
Det finns relaterade problem här med underdimensionerade radiatorer och behov av alltför hög framledningstemperatur i förhållande till ute-temp.
Men så länge kompressorn jobbar så är övrig problem underordnade(större radiatorer och nya rördragningar blir det tidigast till sommaren om inget havererar)
Mvh
Fredrik
  • Antal inlägg: 10041
Det är inget problem att kompressorn går kontinuerligt. Kompressorn i min pump har gått veckor i sträck en del vintrar. Den har gått över 80000 timmar och verkar må utmärkt.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
Helt ok, min Thermia 75 är dockad mot vedpanna och trots lite eldning så är den igång i princip hela tiden.
Man kan sätta rumbör på 19 istället för 20, det gör mycket både på integralen och driften.
