Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Värmekabel lossnat - kraftig isbildning på utedelen
Ämne: Värmekabel lossnat - kraftig isbildning på utedelen (läst 1429 gånger)
Swedeskanfly
Gäst
Swedeskanfly
25 november 2023, 18:12:21 »
Har inte särskilt mycket kolla alls på värmepumpar, men provar att fråga här. Det är så att det bildats kraftigt med is på min utedel. Märkte det först när det lät från den och såg då att lamellerna slog i isbildning inne i utedelen. Har börjat att försöka få bort isen med hjälp av varmt vatten, men upptäckte också att värmekabeln låg på marken under enheten. Den har halkat ut genom ett hål undertill. Har ingen aning om vart den egentligen ska vara trots många sökningar. Kan gissa mig till att isbildningen blivit pga att värmekabeln inte kunnat hjälpa till att frosta av, eller? Undrar också om någon vänlig själ velat förklara för mig hur jag ska få in den på rätt plats igen.
Tack på förhand!
Niclas
Swedeskanfly
Gäst
Swedeskanfly
SV: Värmekabel lossnat - kraftig isbildning på utedelen
25 november 2023, 18:26:13 »
För att förtydliga så har inte hela värmekabeln lossnat utan sitter fast i utedelen men har halkat ut genom hålet i botten. Behöver alltså hjälp med vart jag ska lägga den i själva utedelen. När jag läste mitt inlägg insåg jag att det verkligen kunde misstolkas
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
25 november 2023, 18:41:05 »
Ta bilder så man kan se hur det ser ut. Sedan registrerar du dig på forumet och loggar in. Då går det att ladda upp bilderna på forumet och någon borde kunna se hur värmekabeln ska sitta. Brukar vara en slinga i bottentråget.
Swedeskanfly
Gäst
Swedeskanfly
25 november 2023, 18:44:58 »
Tack för användbar info. Ska regga mig och ta bilder imorgon när det är ljust
Tack för hjälpen!
Niclas
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1935
användare: 6
Jisse
tyke
Rickard
Eagleone99
Perfa76
sigge01
