Författare Ämne: Ivt geo 612 cirkulationspump  (läst 4817 gånger)
Utloggad BVPnovis
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 november 2023, 15:30:53 »
Hej. Jag fick min Greenline utbytt mot en geo612 i våras. Nu när jag börjat justera in den nya så är det ett väldans sus i vissa element. Tänkte prova ställa ner cirkulationspumpen då vi hade den på lägsta på förra pumpen och delta T ligger bara på ca 4 grader i den nya. Problemet är att jag inte kan justera cirkulationspumpen.
Är det så att pumpen ska sköta allting förutom värmekurvan som man kan mixtra lite med? Isåfall, hur får jag ner delta T att ligga mellan 5-7 (Rekommendation?)
Inloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
SV: Ivt geo 612 cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 25 november 2023, 20:01:12 »
borde ju finnas i styrningen till värmepumpen, ser ju ut att vara någon 0-10v styrning
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 25 november 2023, 22:02:36 »
Det står ju Modbus på cirkulationspumpen. Om man googlar fram dokumentation för den, så står det att den på beställning kan levereras med modbusinterface, som standard har den analog styrning eller LIN-buss. Men det verkar inte finnas någon fritt tillgänglig (åtminstone inte lättfunnen) spec för modbuskommunikationen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #3 skrivet: 26 november 2023, 13:19:03 »
Det borde stå i manual. MODBUS-protokollet är ett kommunikationsprotokoll baserat på master/slav eller klient/server-arkitektur.
 VP Kontroller är Master som PRATAR med olika enheter som  är slav. Order ger program  som är kopplad till display.
Utloggad BVPnovis
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 27 november 2023, 07:41:37 »
Tack för alla svar. IVT har gjort allting väldigt luddigt i deras manualer där dom lämnar knapphändig information. Pillade runt lite i menyn och hittade en parametern som heter PC0 Varvtal som är inställd på auto. Man kan sätta den på manuel och där ställa in vilken % man vill att den ska gå på. På auto går cirkulationspumpen på ca 84% (18.3L/m) och delta T 3-4 grader och ett väldans sus i radiatorerna.
Ställer in den på 60% (12.0 L/m) och då får jag ett delta T på 6-7 grader och suset försvinner. Mailat min ÅF och frågat vad dom anser om att ändra den parametern eftersom den inte finns beskriven i manualen. Man vill ju inte sabba någonting annat i pumpen!
« Senast ändrad: 27 november 2023, 09:28:00 av BVPnovis »
Utloggad V_gurra
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2025, 21:18:24 »
Kapar tråden då jag har samma problem men min nya geo612, det susar i rören.
Har ställt ner cirkulationspumpen till 50%. fortsatt välldigt mycket sus i rören i den del av huset som är från 70-talet. de äldre ledningarna susar inte så mycket (ca 1952)
Fråga, hur mycket kan jag ställa ner pumpen? Vad får det för effekter om den går för lite, etc sämre drift, värme, slöseri??
« Svar #6 skrivet: 20 augusti 2025, 21:40:42 »
Det är inte säkert att det blir några problem alls, men håll ett öga på :dt: och se att inte det värdet blir för högt, framför allt när det är som kallast på vintern och värmepumpen går för fullt. Ett annat möjligt problem är ojämn värmefördelning, skulle värmesystemet vara dåligt planerat och inställt så det är snålt med flöde till något av elementen så blir det mer markant när du har ställt ner varvtalet på cirkulationspumpen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 03 september 2025, 11:49:23 »
Susar det i rören så är något för strypt. Är det lagom varmt i alla rum eller känns något rum för kallt med alla termostater fullt öppna?
Ifall det är fallet susar det säkert i den radiatorn och den kan vara blockerad av skräp eller injusterinsventilen för snålt inställd.
Använd suset för att hitta dessa fel!
Sjövärmepump modell 1981..:
