Författare Ämne: IVT 290 AW partikelfilter  (läst 3423 gånger)
Utloggad IVT 290AW
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 november 2023, 13:18:43 »
Hejsan!
Jag har en 290 AW som högtryckspressostaten löser ut på.
Har läst att man ska rengöra partikelfiltret men det verkar inte som att jag har något, jag kan iaf inte hitta något.
Någon som har nån ide?
« Senast ändrad: 25 november 2023, 13:22:00 av IVT 290AW »
Utloggad MickeHusse
  • Antal inlägg: 33
SV: IVT 290 AW partikelfilter
« Svar #1 skrivet: 25 november 2023, 22:10:00 »
Partikelfiltret ska sitta på returen mellan pannan och pumpen så nära pumpen som möjligt. Den ser ut som en stor kulventil.
Du har aningen lågt tryck i systemet. Ska ligga på 1-1,5 bar.
Fyll upp, lufta tankens ovansida och radiatorer, fyll upp igen, upprepa tills du blir av med all luft. Kontrollera flödet i radiatorkretsen, alla termostater öppna. Cirkulationspumpen till radiatorerna ska snurra lite fortare än cp till pumpen.
Edit: Oups, du har inte en A/W, du har en 290 elpanna utan pump ser det ut som. Då kan du glömma det där om cirkulationspumparnas olika hastigheter. Testa i stället att lufta och sen eventuellt justera den CP du har.
Edit 2: ja och då har du heller inget partikelfilter ut mot den pump som inte finns.
« Senast ändrad: 25 november 2023, 22:26:45 av MickeHusse »
Utloggad IVT 290AW
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 26 november 2023, 11:09:33 »
Hej och tack för svar!
Jo det är en AW med en utedel.
Och jag har hittat partikelfiltret, det satt i tvättstugan som är rummet bredvid.
Och det behövdes göras rent.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 26 november 2023, 11:42:30 »
Och lååånga slangar, dom brukar sätta igen sig med åren, med magnetit som är en järnförening, vad bestod skiten i filtret av
Utloggad IVT 290AW
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 26 november 2023, 13:42:50 »
De hade delat på röret och satt dit filtret.
Smutsen bestod av rost tror jag väl, kolsvart var det dock.
Utloggad MickeHusse
  • Antal inlägg: 33
« Svar #5 skrivet: 26 november 2023, 14:29:53 »
Åh fasen, skumt det brukar vara två cirkulationspumpar i a/w och jag kunde bara se en. Men så bra, då börjar du komma rätt på’t. Glöm inte luftningen, kan behöva upprepas ett par ggr.
« Svar #6 skrivet: 26 november 2023, 15:14:28 »
Fungerar det nu, du kanske måste rensa filtret några ggr till, om en vecka eller så.
Utloggad IVT 290AW
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 26 november 2023, 18:50:56 »
Ja jag lär ha koll på det f.o.m nu!
