Författare Ämne: Ivt Geo 608, trådlös innegivare och värmekurva  (läst 4161 gånger)
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 25 november 2023, 09:12:13 »
Hej.
Till min ivt Geo 608 har vi trådlös innegivare som har påverkan 3 (1-5) i inställningarna på pumpen.
När installatören i maj installerade pumpen ställde han upp värmekurvan på pumpen +2 vid 0 grader (eller knäckte han kurvan?)
Min fundering är om/hur värmekurvan påverkar om man har en innegivare?
Påverkar det framledningstemperaturen?
Vi har bra temp inne nu men onödigt(?) hög framledningstenperatur? 46 ut vid -2 ute.
IVT Geo 608 (installerades i maj, tidigare IVT Greenline compact C5 från 97).
Borrhål 102 m
166 kvm i suterräng + 23 kvm förråd + 23 kvm garage.
Nya fönster och dörrar 2016.
Omdränerat 2019, isolerat med isodrän.
Mekanisk frånluft utan återvinning.
Härryda kommun (strax öster om Göteborg)
  • Antal inlägg: 31288
SV: Ivt Geo 608, trådlös innegivare och värmekurva
« Svar #1 skrivet: 27 november 2023, 13:10:26 »
Vad menar du med onödigt hög?
Stryper du värmen på termostaterna?
Om rumsgivaren är aktiverad så ska den påverka med en faktor 3, 1 grad övertemp inne ger då 3 grader lägre framledning.
Men rekommendationen är att först justera in kurvan med inaktiverad givare och alla termostater på max.
Man vill ha så låg kurva som bara går.
Detta kan ta en vinter, sen kan du aktivera rumsgivaren och ev nån enstaka termostat i de rum som du vill ha lägre temp i.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #2 skrivet: 27 november 2023, 15:50:57 »
Har läst runt att en bra framledningstemp ska vara 40 kring 0 grader, därav tänkte jag onödigt hög.
Alla termostater är fullt öppna.
Ok, så då bör jag dra ner från +2 vid 0 till noll och inaktivera rumsgivaren med andra ord?
Vi har väldigt mycket solinstrålning och märker dessa kalla, klara dagar att rumsgivaren hjälper bra, annars skulle det bli för varmt inne.
Vi är nöjda med temperaturen inomhus.
Borrhål 102 m
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 04 december 2023, 11:06:35 »
Har börjat testa mig fram lite här hemma.
Funderar över detta med utetemperaturdämpning.
På pumpen är den inställd på inga.
Sedan finns stegen lite, medel, stor.
Dämpningen beror på husets tröghet, vad jag kan läsa mig till i manualen.
Vi upplever att nu när det är varit kallt och pumpen producerar varmvatten så blir det snabbt kallt inne.
Det borde ju innebära att huset har liten/låg tröghet, eller tänker jag galet?
Eller är helt enkelt radiatorsystemet underdimensionerat till husets värmebehov?
Borrhål 102 m
« Svar #4 skrivet: 05 december 2023, 19:26:57 »
46 C vid -2 C ute ger ungefär 55 C vid -10 C ute, ganska normalt för göteborgsområdet, tror jag.
Tyvärr finns inte så många inställningsmöjligheter för varmvatten på denna värmepump...
Men huset verkar inte så värmetrögt.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #5 skrivet: 06 december 2023, 07:27:41 »
Precis, huset är inte särskilt värmetrögt.
En orsak till det hela är mekaniska frånluften, rätt högt flöde för att hålla nere radonhalten (blåbetong).
Ska upp på vinden någon gång och mäta djupet på isoleringen. Den ska ju spela in.
Ökad isolering ökar ju värmetrögheten.
Men en arbetstank för att öka vattenvolymen i systemet borde ju också fördröja sjunkande temperatur?
« Senast ändrad: 06 december 2023, 08:52:27 av bjorsi »
Borrhål 102 m
« Svar #6 skrivet: 06 december 2023, 13:50:07 »
En arbetstank kan säkert hjälpa lite mot sjunkande innetemp vid VV-laddning.
Mer isolering ger väl främst lägre energiförbrukning totalt sett, kanske håller huset värmen aningen bättre också, men om orsaken är kraftig ventilation så är nog effekten på värmetrögheten begränsad.
