Författare Ämne: ihopfrusen utedel  (läst 4790 gånger)
zimba27
zimba27
ihopfrusen utedel
« skrivet: 24 november 2023, 20:06:27 »
Har en EHP 6.0 som i min fjällstuga sluta fungera, bara is på utedelen, lamporna på innerdelen blinkar ..gult rött. kom upp efter nån månad ..minus 15 och då körde jag kyla i 1 timme samt tog hustruns hårtork och fick bort isen...de mesta,sen funkar den! 2012 modell.   kan de va så att dom fryser så att dom fryser ihop på de viset??
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
SV: ihopfrusen utedel
« Svar #1 skrivet: 24 november 2023, 20:55:05 »
Vilken luftvärmepump som helst kan missa någon avfrostning och frysa igen ohjälpligt om automatiken t ex blir lurad av tvära väderomslag eller stark sidvind.
Det kan också bli värre om man håller låg innetemp så det inte finns så mycket värme att ta av till avfrostningen.
Ett tips på enklare metod för manuell avfrostning: Värm upp huset till minst 20 grader med annan värmekälla (t ex elda i kamin).  Om du har kvar originalkartongen som utedelen levererades i, trä den över utedelen så att all luftväxling blockeras, har du inte den kvar kanske det går att vira in utedelen i wellpapp, presenning, gamla mattor eller nånting.  Kör igång värmepumpen i läge för kyla och ställ tempen på den så lågt att den går för fullt, låt den fortsätta gå på det sättet tills all is har smält och det har slutat droppa, ta sedan av kartong/mattor och låt den gå några minuter till så att förångaren i utedelen blåses torr, sen kan du ställa om den till värmeläge.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
