Författare Ämne: Panasonic Z25UFEAW som värmer alldeles för mycket  (läst 2464 gånger)
Utloggad Putt
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 24 november 2023, 14:54:43 »
Har en Z25UFEAW golvmodell på övervåningen i villan som jag inte får styr på. Hur jag än gör så skickar den bara på värme. Har provat auto, heat och en massa andra inställningar. Försökt få tag i installatören men han är på semester veckan ut. Har pumpen avstängd nu då det annars blir mellan 24-28 grader varmt, trots att jag satt 18-19 grader. Har ingen styrning typ Tibber kopplad som spökar.
Vad kan det vara som strular  dontknow
Har en HZ25XKE på undervåningen som fungerar utan problem-
SV: Panasonic Z25UFEAW som värmer alldeles för mycket
« Svar #1 skrivet: 24 november 2023, 15:04:00 »
Hej! Är den ganska ny installerad? Finns det något genomföringshål i ytterväggen alldeles bakom innerdelen där det kan läcka in kalluft som får den att tro att det är kallt i rummet?
Utloggad Putt
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 24 november 2023, 16:48:48 »
Den är helt ny!
Tack för tipset, ska kolla när jag kommer hem.
