Författare Ämne: Utedel isar igen  (läst 5425 gånger)
Utloggad zyberzero
  • Antal inlägg: 3
Utedel isar igen
« skrivet: 24 november 2023, 14:21:54 »
Vi flyttande in i ett nytt hus för strax över ett år sedan, och vår första åtgärd var att byta ut kombipannan i huset mot en PUD-SWM80 med hydrobox och fristående VVB.
På det stora fungerar det.. okej.
Problemet är att utedelen ofta isar igen när utetempen ligger runt nollan, gärna när det regnar eller snöar, och boendes i Göteborg så är det ofta nollgradigt och regnigt :)
De två bifogade bilderna är från två olika tillfällen (feb och i helgen).
Jag har minst 560 meter vattenrör i slingor (546 m) + stam.
Installatören säger att
" Du måste installera ytterligare vattenvolym i systemet, samt en extra cirkulationspump.
Mitsubishi ville även att du skulle köra varmare framledningstemp och sätta ytterligare en schunt, för att kunna schunta ner temperaturen till din golvvärme.
men jag tror att det räcker med bara tank och cirkpump" för att "flödet på vattnet är dåligt, den kan inte hämta tillräckligt med energi vid avfrostning."
Är det en rimlig orsak och dito åtgärd?  Är det ett vanligt problem?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Utedel isar igen
« Svar #1 skrivet: 24 november 2023, 15:29:38 »
Det där gallret på baksidan ska plockas bort så att isen inte kan frysa fast i det - då blir du aldrig av med den.
På vissa luftvärmepumpar brukar det finnas en bygel på kretskortet man kan klippa så att värmepumpen värmer förångaren i utedelen några grader mer än normalt.
Vet inte om det finns på luft/vatten, men be din installatör kolla upp det, kanske skulle det hjälpa om det går?
Annars är det väl så att sånt där ibland händer på mer eller mindre alla maskiner, och det är viktigt att man får bort all is när man väl gör en manuell avfrostning med varmvatten.
Har ni kollat så att värmespiralen i botten fungerar?
Kan du ta en bild på värmepumpens undersida också, vissa installatörer stoppar dit den där "slangkopplingen" som finns om man vill avleda vatten från bottentråget, men den kan orsaka att det börjar frysa is i bottentråget, hålet pluggar och det börjar bygga upp is på insidan av maskinen, det sprider sig sedan då "ingen maskin" klarar av att avfrosta klar is.
Ska erkänna att jag inte vet hur man avfrostar en luft/vattenvärmepump med gas till innedelen, men troligen tar man ju värme från cirkulationen i värmeväxlaren som sitter i pannan eller hydroboxen, så om flödet är för lågt så kan det kanske bli problem med avfrostningen.
Finns det ingen inställning för på vilket varvtal cirkpumpen inne ska gå vid avfrostning, för att säkerställa tillräcklig effekt på avfrostningen?
« Senast ändrad: 24 november 2023, 15:33:59 av Rickard »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 24 november 2023, 18:05:41 »
Ibland händer det att luft/luft och luft/vatten-värmepumpar blir "lurade" av ostadigt väder eller stark sidvind, så att en avfrostning missas och sedan byggs isen på och avfrostningarna hinner aldrig ikapp.
Om värmepumpen sitter så till att den utsätts för kraftig sidvind, prova att sätta upp nån slags vindskydd till vänster om den (på den sida där förångaren går runt hörnet), kanske en meter från värmepumpen och så stort att det verkligen blir lä vid vänster sida av utedelen.
Instämmer med Rickard i att det är bra att kolla att värmekabeln för trågvärme fungerar. Den är en svag punkt på så gott som alla luftvärmepumpar - antingen blir det avbrott i den eller också får den jordfel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad zyberzero
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 02 december 2023, 13:39:11 »
Bra idé! Värmepumpen står så till att den kan utsättas för kraftig vind, men den har isat igen dagligen de senaste tre-fyra dagarna (mellan -4 och -8 utomhus) och det har inte blåst särskilt mycket.
Jag är inte riktigt säker på vad du menar; borde det vara någon värmeslinga i tråget i maskinen? Där är det bara en iskaka deluxe.
I stativet under är det en uppsamling med en värmeslinga, och att döma av isbildningen på bild två så antar jag att den slingan blir lite varm iallafall.
Som jag svarade Torbjörn, det har hänt en-två gånger/dagen nu det sista... Nån gång om året kan jag köpa :)  Samma fråga till dig; borde det finnas en värmespiral under maskinen?
Se bild tre.  Jag kan inte se några spår av värmelingor vare sig inuti eller under till av maskinen.
Jag har läst manualen både framlänges och baklänges och kan inte hitta några sådana spå.
Tack så länge för era svar! :)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 02 december 2023, 22:39:06 »
Din näst sista bild, den vita kabeln med nät runt, den är värmekablen. Men den ser inte ut att göra sitt jobb, är ju is på den?
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #5 skrivet: 02 december 2023, 23:40:41 »
Är det en Nibe-pump?
Tycker det ser ut som att avfrostningen går bra. Anledningen är att det är klar is som syns. Annars hade hela lamellpaketet varit helt täckt av vit is.
Det som nu verkar hända är att vattnet inte leds bort från pumpen utan en isbildning uppstår där vattnet ska rinna ut och sen bildas en ispelare upp över tid. Anledningen till att det inte leds bort är att antingen är det blockat undertill eller så har du en värmekabel som slutat funka.
