Författare Ämne: Önskar VP med låg innedel.  (läst 1146 gånger)
Utloggad kali68
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 24 november 2023, 10:53:13 »
Jag funderar på att installera luftVP på vårt loft, problemet är att enda stället att montera den horisontellt är över ett fönster där jag endast har 19 cm tillgodo till taket.
Finns det luftVP med så små innerdelar eller finns det enheter som kan monteras vertikalt?
SV: Önskar VP med låg innedel.
« Svar #1 skrivet: 24 november 2023, 11:30:08 »
Hej! Finns ju golvmodeller också som kan monteras likt en större radiator på väggen. Men ska man bara sova på loftet kan värmepump upplevas som störande med fläktdraget och visst knäppande så man behöver fundera på vad som kan passa.
Utloggad kali68
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 24 november 2023, 15:52:08 »
Har du något exempel på en sådan VP?
Min tanke är att montera innedelen i ena änden av loftet, loftets sovdel är i andra änden.
« Svar #3 skrivet: 24 november 2023, 16:03:49 »
T.ex. Mitsubishi Electric Dojo https://mitsubishielectric.se/produkt/dojo/. Daikin Origo ett annat liknande alternativ. Nu verkar de ha uppdaterat till "Perfera golvmodell" https://www.daikin.se/sv_se/products/product.html/FVXTM-A.html
« Senast ändrad: 24 november 2023, 16:06:48 av Josth »
  • Dot gäster: 2067
