Författare Ämne: F750  (läst 1147 gånger)
DanielWik
DanielWik
F750
« skrivet: 24 november 2023, 07:17:30 »
Någon som kan berätta vad som styr Max kompressorfrekvens. Har sedan jag installera den sett att den går mellan 86-102Hz utan att jag ändrat något, antar att frånluft är en faktor men trots att jag ställt upp frånluften från 67 till 75% så står Max kompressor effekt på 86Hz?
  • Antal inlägg: 31238
SV: F750
« Svar #1 skrivet: 24 november 2023, 10:03:50 »
Har för mig om att det är BT16, förångare.
Om den når typ -15 C så börjar den begränsa kompressorns effekt.
Om du ökar fläktens hastighet så borde detta göra att kompressorn kan gå med högre effekt.
Jämför gärna avluft (BT21) med förångartemp, de ska inte skilja för många grader när grejerna går som de ska.
DanielWik
DanielWik
SV: F750
« Svar #2 skrivet: 24 november 2023, 12:40:26 »
Tack Carl,
BT21 visar -14
Förångar temp -17
Men de borde vara temperatur i avluft och flöde som påverkar hur gjort den kan köra kompressorn isåfall?
Är 3 graders skillnad rimligt?
Mvh Daniel
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F750
« Svar #3 skrivet: 24 november 2023, 20:25:24 »
har du -17 i förångaren, så begränsas hz på kompressor.  och den varvar ner.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750
« Svar #4 skrivet: 24 november 2023, 20:36:40 »
-17°C på förångaren är "måltemp" om den har ett stort gradminutsunderskott med stor diff på framledning/beräknad framledning.
Vid -17.1°C och kallare förångartemperatur, så backar den 2 Hz, Edit: 1 Hz på kompressorn, tills förångartemperaturen blir stabil, då ökar den mot -17°C måltemp igen.
3 graders skillnad är fullgott mellan förångare och avluft. :)
« Senast ändrad: 25 november 2023, 08:41:00 av kWhalp »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: F750
« Svar #5 skrivet: 25 november 2023, 04:57:43 »
Vid minus 17 så begränsar den komp med 1hz var 15s till förångaren är -14, då släpper den regleringen fri, bättre ligga på -16, då begränsas ej ompressor.
