Författare Ämne: Byte av jordvärmepump  (läst 1597 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« skrivet: 23 november 2023, 21:18:19 »
Hej alla, har inte varit inne här på några år nu då pumpen har gått klockrent men nu efter snart 17 år så verkar det vara dags att byta ut den då jag fått repa den 2ggr på 2 månader och vill inte att den ska stanna helt i januari  😢
Jag vet att det finns stor expertis här så därför frågar jag.
Den stora frågan är vilket märke är mest prisvärd utifrån besparing, funktion, garantier mm i dag på en likvärdig pump?
Vi har i dag en Nibe 1115 10kw (1125 12kw som inte var släppt då vi köpte) och en separat beredare på 200 liter och 300 liter i manteln och snitt förbrukningen på den har varit ca 12500-13000 kWh/år för värme och varmvatten på en egen elmätare.
Har varit väldigt nöjd med den.
Är det värt pengarna att köpa en inverter pump?
Skulle vara väldigt tacksam för input så man inte gör bort sig och blir missnöjd.
Mvh
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
  • Antal inlägg: 31237
SV: Byte av jordvärmepump
« Svar #1 skrivet: 24 november 2023, 10:10:59 »
I ditt fall tror jag att jag skulle tittat på en inverter, värmebehovet är så stort att det kan motivera.
Vad är det du lagat på din?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 24 november 2023, 18:51:08 »
tippar på mjukstart, trevägsventil eller cirkulationspump
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #3 skrivet: 25 november 2023, 21:35:15 »
Först var det expansionsventil tror jag det var och nu senast något mjukstart kort som blev bytt.
Även växelventilen till beredaren kärvar så den är smord och jag tror den funkar nu.
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
« Svar #4 skrivet: 26 november 2023, 18:23:19 »
Då är den ju som ny.  ;)
