Författare Ämne: Ersätta Comforzone CE50 med Nibe, men vilken?  (läst 950 gånger)
Sofie__
Sofie__
« skrivet: 23 november 2023, 20:44:53 »
Har en gammal Comforzone CE50 som börjat haverera. Får felmeddelande ”Köldmediebrist” vilket verkar vara svårt att lösa. Upplever att det är svårt att få support för ComfortZone och har nu kommit till insikt att det är lika bra att byta ut och ersätta med en Nibe. Men den stora frågan då är, vilken modell?
Har ett Älvsbyhus byggt 95, 1,5plan, 160kvm, radiatorer och årsförbrukning på omkring 16,000kwh.
Kommer en F370 räcker eller behöver man gå på värstingvarianten S735?
Stort tack för alla råd vi kan få :)
SV: Ersätta Comforzone CE50 med Nibe, men vilken?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2023, 21:17:30 »
Hej! Var i landet pratar vi om? En årsförbrukning på 16000 kWh är ganska högt med en CE50 för 160 kvm Sc:,h En F370 har bara en ganska liten kompressor som ger ca 2 kW värme. Förmodligen vill du ha en kraftigare värmepump, särskilt om du har en CE50 nu.
Sofie__
Sofie__
« Svar #2 skrivet: 23 november 2023, 21:57:56 »
Bor i Stockholm! Mitt fel, vår totala årsförbrukning ligger på 16,000kvm. Pumpen drar omkring 8000kvm!
« Svar #3 skrivet: 23 november 2023, 22:01:49 »
Tänker på total förbrukning 16000 kWh/år. Med en CE50 och Stockholm borde ni ha typ 11000 kWh/år i total elförbrukning. Men ni kanske har elbil, pool eller ute-spa också? Nya NIBE S735 borde förmodligen passa bra hos er.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 23 november 2023, 22:31:16 »
Nibe S735 blir troligtvis mitt val vid byte, ingen av de äldre750 eller 730
Har börjat komma in lite inlägg från folk som nu har fått S735 och dom verkar mkt nöjda. Samtidigt är den i paritet med din CE50, hur gammal är den
Att välja en enklare modell som 370 eller liknande är ju helt fel med tanke på hur elpriserna förändrats och det blir säkerligen inte billigare framöver
Dessutom har ni säkert bra med vv och komfort med er CE50 och ni vill väl inte ha nått sämre??
  • Dot gäster: 1922
