Författare Ämne: Ecoair 109 stoppad, elpatron kopplar ej in  (läst 1299 gånger)
Utloggad Spongebob68
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 23 november 2023, 19:37:57 »
Som rubriken säger, min Ecoair 109 funkar inte som jag vill. Utedelen hade stoppat på HP larm, vilket är ett bekymmer i sig men det har jag en handlingsplan för.
Däremot kopplar inte elpatron in alls. Sommarstugan var bara 8 grader inne när jag kom hit idag. Systemet stoppade tydligen för två dagar sedan enligt elmätaren.
Panna nedre står på 6 kw och över på 0 när jag inte är här. Finns det mekaniskt överhettningsskydd och finns det larm om det löst ut?
När jag väl fått igång pumpen så kom värmen väldigt långsamt och jag hade gärna sett att elpatron kopplar in.
Är parametern shunt fördröjning 180 något som gör att elpatron inte kopplar in förrän efter 3h ?
Behöver ett pålitligt system som är driftsäkert men det är inte riktigt som jag vill ha det. För ett par månader sedan hade en av huvudsändningarna till pannan gått och allt stod still. Kan inte mäta upp något fel någonstans
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ecoair 109 stoppad, elpatron kopplar ej in
« Svar #1 skrivet: 23 november 2023, 20:42:49 »
Kan finnas ett överhetningskydd för patronen, är nog en del med en svart knapp på, den är trög som tusan, tryck med ett verktyg och kan sitta bakom någon frontplåt. Det med  att en säkring gått, kan bero på att det finns ett fel i patronen, kortis till jord. Har du jordfelbrytare, den brukar lösa om en slinga i patronen är sprucken. Det ska framgå av manualen var ÖHS sitter.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 23 november 2023, 22:05:05 »
Jag antar att Ecoair är dockad till en EcoEl panna?
I så fall har pannan tre elpatroner. Två som styrs från det ordinarie styrsystemet och en tredje som styrs av en mekanisk termostat. Vred för termostaten + återställning av överhettningsskyddet syns när man har lyft bort fronten från pannan.
Nu minns jag inte om den mekaniska termostaten styr den tredje elpatronen direkt eller om det finns en kontaktor emellan. Men om den är direktstyrd så att all ström till elpatronen går via termostaten, är det inte helt ovanligt att kontakterna i den bränns med tiden och det kan gå varmt i termostaten, då kan det bildas ljusbågar som slår över till jord så att JFB eller säkring löser ut slumpmässigt någon gång då och då.
Såna där termostater för trefas brukar klicka tre gånger om man vrider vredet sakta förbi aktuell panntemperatur, om det bara kommer ett eller två klick så vet man att kontakten på någon fas är bränd.
Tala gärna om vilken version det är på EcoAir och EcoEl, nu har jag förutsatt att EcoEl är v3.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 24 november 2023, 10:57:39 »
Tack Torbjörn,
Har för mig att det är en V3. Från 2008 iaf.
Hittade ett gammalt elschema i en manual och ser på ett ungefär hur det fungerar. Kollade även den manuella termostaten, den står nervriden max. Bör inte den stå i ett läge där den kan hoppa in om temperaturen faller i tanken?
Finns en frostsymbol vid vredet som jag kanske skall sikta på. Men frågan är om K1 reläet är till om automationen pajat och det bara är en termostat kvar som kan styra. Ser ut som att K1 måste vara draget för att mata 6kW elpatronen
« Svar #4 skrivet: 24 november 2023, 17:59:29 »
Att döma av det elschema jag har, i en manual daterad 2010-08-27, så ska K1 dra så snart det finns spänning på fas L1, det är bara det mekaniska överhettningsskyddet E10 som kan få K1 att släppa.
Det är lite olyckligt att det är L1 som matar både manövern till K1 och styrkortets nätdel. Det gör ju att pannan slutar värma helt och hållet om L1 skulle bli spänningslös. Det borde inte vara så svårt att koppla om så att K1-manövern via E10 istället matas via L2, om man har problem med att huvudsäkringar går. Eller också flyttar man om faserna till pannan så att pannans L1 hamnar på den huvudsäkring som i övrigt är minst belastad och löper minst risk att gå.
Används effektvaktfunktionen i EcoEl och är strömtransformatorerna inkopplade i husets elcentral?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 4136
