Författare Ämne: För hög temperatur inne!!  (läst 2195 gånger)
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 23 november 2023, 15:58:02 »
Som rubriken säger! För hög värme eller temperatur i huset.
Kommer hem från jobbet och känna att det är varmt i hela huset. 23° och jag brukar ha runt 20 med alla elementen fullt påslagna. Något har hänt men vad har hänt. Någon som kan ha en förklaring? Aldrig varit med om detta innan pumpen är en IVT Greenline C6.
  • Antal inlägg: 10041
SV: För hög temperatur inne!!
« Svar #1 skrivet: 23 november 2023, 16:19:38 »
En vanlig orsak är att växelventilen har fastnat i läget för husvärmning så att när pumpen ska värma varmvatten värmer den huset i stället. Då varmvattenberedaren aldrig blir varm och stänger av pumpen resulterar det i att huset blir för varmt. Se efter på displayen om pumpen tror den värmer varmvatten.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 23 november 2023, 16:32:07 »
Var nere och rengjorde silen.
Kollade på växlaren, spaken står i mitten alltså värmen är både hus och varmvatten. Den har krånglat för ett par månader sedan och jag motionerade sparken och då gick den igång. Nu har den stannat i mitten läget. Jag har en ny liggandes som aldrig blev monterad då när jag fick första problemet. Så lite tur har jag ändå nu. Får byta ut den i helgen. Har stängt av pumpen så att det får svalna lite inne.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 23 november 2023, 16:35:51 »
Hur byter jag ut den? Växlarna alltså. Vilka kranar ska jag stänga av? Så att det inte pissa vatten över hela källarGolvet.
Har nämligen ingen brunn just där pumpen står.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 23 november 2023, 17:44:36 »
Har bytt växelventilen och satt på maskinen.
Skickar med bilder på den gamla och nya växlaren.
Det sitter en röd justerskruv. Ska den stå på A eller B?
Hur ändrar man skruven.
Specialverktyg eller?
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 23 november 2023, 20:03:44 »
Pumpen har varit igång 1 timme efter bytet av växelventilen.
Kommer ner och ser att det blinkar för dusch symbolen. Kolla temperaturen i pumpen eller i varmvattnet och den visar 65°. Inställningen är på 54.
Möten på tryckkärlet var nästan uppe på rödmarkering. Så nåt måste vara fel.
« Svar #6 skrivet: 23 november 2023, 21:49:53 »
Duschlampan blinkar när vid varmvattenspets och vid extra varmvatten. Det är meny 2.1 och 2.2 om det är samma som i min pump (REGO600). Fabriksinställningen är 0 timmar resp 0 dagar. Om det är de värdena som visas är det något annat problem. Inställningarna ska inte ändras för att man byter ventil så det vore konstigt om det inte är fabriksinställningarna.
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #7 skrivet: 24 november 2023, 05:26:06 »
Fabriksvärdena stämmer som du beskriver Roland. Jag tycker också att det är konstigt att mätaren gick upp så högt på tryckkärlet. men vaknade på morgonen och kollade temperaturen i huset en lopp på 20,7 rad. Jag håller koll under helgen lite så att det inte nått spårar ur.
Men att byta ventilen var lätt ,tog max 15 minuter så var det bytt.
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #8 skrivet: 24 november 2023, 07:27:07 »
Den röda är nog en indikering.
Du kanske skall montera den 180° åt andra hållet? Men du vet kanske att den sitter rätt.
« Senast ändrad: 24 november 2023, 07:33:16 av Börje__ »
Utloggad Leffeboy
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 04 december 2023, 08:09:52 »
Ventilen har varit igång nån vecka nu.
Det var bara att montera på och köra igång.
Fungerar fint.
Det har varit kallt i Småland i 2 veckor.
Ser bra förhöjd förbrukning men är väl pga kylan.
Har kollat pumpen då och då. Fick dock för högt tryck i tryck kärlet. Nästintill uppe på rött(2bars tryck).
