Författare Ämne: Någon med erfarenhet av byte från ivt 490 till bergvärme?  (läst 1114 gånger)
Utloggad Drestle74
  • Antal inlägg: 1
Har en IVT 490 i ett hus på 163m2.
Pumpen är 16år så ett byte borde vara nära förestående. Våran förbrukning är endast 12500kw + 3 m3 ved. Ett byte till bergvärme ger lång återbetalningstid men jag ser ändå det som ett alternativ med tanke på elpris och ett förhoppningsvis ökat värde på huset.
Någon med erfarenhet av byte från ivt 490 till bergvärme? Jag förstår att man måste ordna med ventilationen och ett alternativ till det är en kanalfläkt. Ni som gjort bytet, känner ni att det var lyckat?
« Senast ändrad: 24 november 2023, 02:18:28 av Drestle74 »
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 691
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Någon med erfarenhet av byte från ivt 490 till bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 07 december 2023, 09:40:18 »
12 500 är det inkl hushållsel?
Jag bytte från IVT480 (Autoterm) alltså föregångaren till din pump för 10 år sedan och valde då en Daikin 2,5-13kw inverter.
Total förbrukning sjönk från runt 29 000kW/h till 12 500kW/h.
Inte ångrat mig en sekund.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
