Författare Ämne: Varför går min Fighter VVM300+2020-8 när de inte behövs?  (läst 1226 gånger)
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
Känner mig urbota dum men tycker våran VP går som mest hela tiden och vi har rätt hög förbrukning jämfört med ifjol. Hyffsat samma temperaturer som ifjol men 75% mer förbrukning.
Förvisso går torktumlare/tvättmaskin ofta nu med småbarn men kollat förbrukning på alla säkringar och ser bara VP´n som storförbrukare med sina 3-3,5 kw vid drift. Ligger runt 75-80kw per dygn.
Kollade lite på displayen på min VVM300 och idag har jag jobbat hemma.
Som ett exempel så har jag både utegivare och innegivare samt eldat.
Hur det såg ut nu 15:50
Varmvatten 1.0 : 58 grader (starttemp vv 42C, stopptemp vv 52C, stopptemp xvv 65C, intervall 14 dygn, nästa höjning 12-06 10:40)
Framledning 2.0 : 26,0 (20,2)
Rumstemp: 24,4 (21,5) Detta pga att jag eldat under dagen.
Men vips så startar VP där ute fast de ser ut som ovan. Varför vill den starta VP´n om rumsgivaren säger att de är för varmt därav sänkning av kurvan, samt att varmvattnet inte är nere på startnivån. Har kört höst/vår för att slippa inblandning av spets men brukar köra auto på vintern för att spara på kompressorn.
gradminuter är inställt på -120 kontra -600
Vad missar jag? tänker att den bara ska starta om varmvattnet sjunker under 42 grader nu när vi eldar för fullt.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Varför går min Fighter VVM300+2020-8 när de inte behövs?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2023, 22:39:08 »
Det enda jag kan komma på är att den helt plötsligt vill avfrosta?
Kolla givare 5.9, 5.10 och 5.11?
« Senast ändrad: 22 november 2023, 22:41:32 av Carl N »
Wrathise
Wrathise
« Svar #2 skrivet: 23 november 2023, 07:00:48 »
Hej Carl,
Tack för svar. Kollade lite nu på morgonen när den nu går, oklart hur länge den gått.
4.0 -1,8 grader
5.9 0,1 grader
5.10 -7,1 grader
5,11 -17 grader
« Svar #3 skrivet: 23 november 2023, 16:22:36 »
Kolla att fläkten snurrar, -17 på suggasen är mycket lågt.
Det är troligt att den avfrostar stup i kvarten.
Är det mycket is på utedelen?
Utloggad Wrathisen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 25 november 2023, 11:08:01 »
Fläkten går, Inge nämnvärt mycket is på kondensorn men de bygger is under maskinen och under värmetråger, tror den läcker lite. Men de har de nog alltid gjort. Är en isolerad slang som går till dräneringen även den innehåller en värmekabel som är ihopkopplad med värmetråget.
Nu idag så ser värdena ut såhär då den går.
Men då den avfrostar går den då också?
Har en separat kwh-mätare som jag kan se hur mycket som går för när jag tittar på starter så räknar den nedåt?
Ska man kika på kompressortimmar
5.9 utelufttemp -2,9°
5.10 förångartemp -10,4°
5.11 suggastemp -4.2°
5.12 vätskeledningstemp 43°
5.13 hetgastemp 91,2°
5.14 returtemp 42,4°
5.15 diff fram/retur temp 7,3°
Är de en kärvande expansionsventil i fightern? Gissar att de bara är att ringa en kyltekniker 🥶
« Senast ändrad: 25 november 2023, 11:19:21 av Wrathisen »
« Svar #5 skrivet: 26 november 2023, 18:26:39 »
Jo, den går när den avfrostar, ser tyvärr ut som att du har rätt om expansionsventilen.
