Författare Ämne: Bufferttank till monoblock  (läst 2254 gånger)
MikkeP
MikkeP
« skrivet: 21 november 2023, 21:08:26 »
Jag har en maskinhall som skulle behöva lite värme :) 180m3 ,5m takhöjd med golvvärme
Spekulerar på ett Panasonic Luft vatten monoblock WH-MDC09J3E5 9kW+50liter bufferttank.
Behöver inte ha mer än underhållsvärme så väljer en lite mindre pump
Frågan är om man behöver bufferttanken och hur den ska kopplas bäst
Lånar en bild på forumet.Om man kopplar så här,var ska cirkulationspumpen sitta?
SV: Bufferttank till monoblock
« Svar #1 skrivet: 21 november 2023, 21:20:03 »
Menar du att maskinhallen är 36 kvm? (180/5) Cirkulationspumpen har man i eller intill värmepumpen när man bara har en volymtank.
MikkeP
MikkeP
« Svar #2 skrivet: 21 november 2023, 22:03:49 »
Ja jag menar förståss 180m2 och inte kubik a:gl
Takhöjden är 5 meter
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 21 november 2023, 22:26:27 »
För att göra en lång historia kort, ta inte en 50 liters, vår och höst så blir många Stopp/start, tydligen finn sdet plats och en på minst 100 L är bra. Nästa fråga blir, ska VP ladda en tank tror du och ta ut värmen från den, bär tanken vara min ca 500- 750  L. Ska VP bara ha en volymutjämning så räcker det med min 250 L. Allt för att VP ska få så långa gångperioder som möjligt.
MikkeP
MikkeP
« Svar #4 skrivet: 22 november 2023, 18:53:44 »
Främsta anledningen med volymtanken var att inte pumpen skulle stanna och starta så ofta
« Svar #5 skrivet: 22 november 2023, 21:12:18 »
Det är rätt, ner vatten att jobba med för VP. Lite större skadar inte, då blir längre tid för VP att jobba och om den stannar så blir även den tiden lite längre.
  • Dot gäster: 3209
