Författare Ämne: Normal eller Ekonomidrift av Autotherm 190F??  (läst 2826 gånger)
Utloggad Wijk
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 07 maj 2006, 00:13:26 »
Hejsan!
Har en 190F Autotherm. Min VP går på normaldrift och har gjort sedan installation sedan 2003. Är det idé att köra ekonomidrift istället. Ordet ekonomi ger ju den antydan, men är det verkligen så att den ger en bättre drift. Vad skiljer egentligen? Sommardriften går in vid +20 grader, vilket är okej. Tips och en förklaring på vad som är lämpligast, tack!
Karlskrona, Huset byggt 1959, 95 kvm med 82 kvm källare, Autotherm 190F, ca 17000 kwh/år
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
SV: Normal eller Ekonomidrift av Autotherm 190F??
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2006, 09:27:31 »
Är 190 F samma som IVT 490?
Om det är så innebär sommardrift att det dröjer betydligt innan elskott går in och stöttar. I princip fungerar det så att allt behov av värme och varmvatten alstras av värmepumpen. Jag har fått rådet av kunnig personal att prova med att ställa in på ekonomidrift omkring Påsk. Hos oss fungerar det utmärkt med ekonomidrift från Påsk och en bit in i september (tror jag *ler*, vi har inte haft pannan ett år ännu)
Men om det passar dig och er förbrukning får ni prova fram!
Standardtemp för sommardrift enligt manualen (läs den, där står mera) är 17 grader. Vi har sänkt den till 13,5 grader då vi inte behöver värme till huset under den tempen. Det är även skönt att slippa ljudet på cirkulationspumpen. Idag har jag sänkt sommardriftstempen till 10 grader studs. Varmadagar ger ett överskott av värme i huset, trots innegivare, så vi ska pröva att ställa systemet lite tuffare. Värmen behövs då det är 2 grader på nätterna, så helt kan vi inte stänga av den.
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2006, 12:44:45 »
Jag håller med FM, att det går att koppla in ekonomidrift f.o.m. nu till oktober (nästan, fram till oktober i Blekinge). Man sparar lite kanske. Jag har sommar drift start när det är men än 13 grader ute. Sista dagarna har pumpen gått på sommardrift. Pumpen är autoterm 190F installerad för ett år sedan. Års förbrukning har sjunkit från 22000-23000KWH till 15000KWH.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
