Författare Ämne: El-Tillskottet går sällan till trots kallt väder  (läst 1460 gånger)
Utloggad Björnen51
  • Antal inlägg: 2
Har en Ivt greenline c5 rego 600 ,jordvärme från 2000.
Tycker att värmepumpen får sällan hjälp med el tillskott vid kallt väder (nu är det -15 c ) men pumpen står och kämpar på för fullt utan att den kopplar in tillskott. Kan man ställa in det själv? Ofta slår den bara till när det går mycket varmvatten och det är kallt väder.
  • Antal inlägg: 2206
SV: El-Tillskottet går sällan till trots kallt väder
« Svar #1 skrivet: 21 november 2023, 15:46:42 »
På Rego 6.37 går det ställa in hur snabbt elpatronen skall starta och öka.
Antagligen har du samma, finns nog under kundnivå 2.  Meny 8.1 och 8.3
Kolla manualen.
« Senast ändrad: 21 november 2023, 15:57:52 av Börje__ »
Utloggad Björnen51
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 november 2023, 17:18:50 »
Kolla manualen.
Jag har varit in i andra menyn men från meny 7 hoppar den till 10 direkt.. det enda som går att utläsa hur många procent elpatron (19%) och panna har gått (81%)
Vad ska det stå i den rätta menyn där man ändrar hur mycket elpatron ska gå?
« Svar #3 skrivet: 21 november 2023, 21:15:28 »
Man ställer in antal minuter upp till 300,
Och även ramp upp tiden
Har du hållit inne höger knappen ca 10s
=>. Access Service
Annars kanske det inte är samma
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #4 skrivet: 21 november 2023, 23:04:41 »
Du kan kolla min gamla sida för lite tips https://www.abc.se/~m5938/
Har även lagt till länk till en emulator för Rego600 så man kan torrköra på datorn för att se vad som händer.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #5 skrivet: 22 november 2023, 08:30:10 »
Är det ett problem med värmen i huset eller varmvattnet att el-tillskottet sällan eller aldrig går in?
Som utgångspunkt är det väl bra!? Värmen från el-tillskottet kostar ju 3-4 gånger så mycket som värmen som kommer från kompressorn!
Jag har haft el-tillskottet avstängd i över 10 år utan några märkbara problem. Det betyder förstås att då och då kommer kompressorn att gå under långa tider utan att stanna. Den längsta sådan period är runt 2-3 veckor för mig utan att kompressorn har stannat en enda gång.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
