Författare Ämne: Ventilationskanal till värmepumpsberedare  (läst 2169 gånger)
Utloggad EDDGARY908
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 november 2023, 13:59:30 »
Jag har köpt en begagnad indol 190 som är en värmepumpsberedare som nu är inkopplad och funkar :)
Jag har dock inte kopplat in luftkanalerna så i dagsläget blir det väldigt kallt i badrummet där beredare står.
I manualen står det att man ska använda 150mm stora ventilationskanaler och att dessa får vara max 5m för både till och frånluft. Jag planerar för att endast ha 1-1,5 m långa kanaler för både till och frånluft.
Ungefär hur mycket mindre diameter kan man använda utan att beredaren inte kan jobba som den ska? Jag vill ju inte göra onödigt stora hål i väggar och fasad.
Stort tack på förhand
/E
  • Antal inlägg: 5462
SV: Ventilationskanal till värmepumpsberedare
« Svar #1 skrivet: 21 november 2023, 14:10:32 »
Allt är beroende på vilken temp ni har inne, för lite temp och klenare rör, gör att den inte kan tillgodogöra sig en temp och luftflöde. Den måste ha en mintemp och ett minflöde för att fungera bra. Klart det går att lägga smalare rör, men då måste även farten på flödet ökas, med påföljd att det kan susa bra i rören, för att få någon återvinning att tala om.
« Svar #2 skrivet: 21 november 2023, 14:11:24 »
Står det 150 mm kanaler i manualen så är det som man ska ha. Vet att den kan jobba med höga luftflöden och har man för små kanaler så stryps luftflödet.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 21 november 2023, 14:25:58 »
Spelar det så stor roll hur stora hålen blir?
Du måste ju ändå reparera alla ytor om beredaren ska bort någon gång...
Jag har inget bra svar, men rimligen borde det väl gå köra med storlek mindre, 125 mm? (Om det finns)
Utloggad EDDGARY908
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 21 november 2023, 15:16:08 »
Stort tack för alla svar.
Det verkar inte vara helt okomplicerat att förminska diametern och det kanske inte spelar så stor roll för det estetiska när man tänker efter. Tack för era svar. Det får bli 150mm hål.
/E
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 26 november 2023, 06:26:50 »
räcker med 125mm på frånluftsvärmepumparna, så borde räcka även för vv beredare
