Författare Ämne: Använda köksfläkt/IM-kanal som tilluft för FLVP  (läst 3193 gånger)
Utloggad smarteqvist
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 12
  • F730
« skrivet: 21 november 2023, 13:48:48 »
Jag har ett hus byggt 2019 med frånluftsvärmepump och spaltventiler i fönstrena. På nedervåningen där vi har väldigt öppen planlösning och stora fönster blir det rejält kallras från ventilerna. Jag fick en idé för hur jag kanske skulle kunna fördela ut detta luftflöde genom att ta bort kallrasventilen i min köksfläkt (dvs. mindre flöde genom spaltventilerna). Jag tillåter alltså hellre ett kallras där än vid fönstrena där vi ofta sitter. Det är ju iaf en enkel åtgärd för att testa. IM-kanalen är cirka 4-5 meter och fläkten är en Miele PUR 98 W.
Finns det några uppenbara nackdelar med detta? Om det ger någon effekt så får jag kanske göra om OVK men det blir nästa pilsner.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Använda köksfläkt/IM-kanal som tilluft för FLVP
« Svar #1 skrivet: 21 november 2023, 14:12:06 »
Har du inget emot att det droppar kondensvatten ner på spisen, lite lagom förorenat från imkanalen, så är det säkert en bra idé.  >:D
Ärligt vet jag inte, det kan funka men det kan också börja droppa.
Jag hade just detta problemet i ett badrum med en frånluftskanal, löste det med en fläkt som går hela tiden.
« Senast ändrad: 21 november 2023, 14:16:13 av Carl N »
  • Antal inlägg: 12
  • F730
« Svar #2 skrivet: 21 november 2023, 14:46:34 »
Nej, det hade ju såklart varit lite synd. Men skulle jag haft så mycket kondens i IM-kanalen så tror jag nog inte det kallrasskyddet som sitter där håller så pass tätt  ::)
« Svar #3 skrivet: 21 november 2023, 14:48:30 »
IM-kanalen är ju inte kondensisolerad, bara brandisolerad, så den passar egentligen inte som en uteluftskanal.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #4 skrivet: 21 november 2023, 17:03:56 »
Men vänta nu, hade du tänkt att du skulle dra in ny uteluft till huset genom köksfläktkanalen?? För att på det sättet minska draget från spaltventilerna?? Då är väl i så fall risken att det kommer lukta stekos och annat trots att du inte steker något. Jag vill minnas att det inte luktade så smarrigt när kallrasskyddet en gång hade fastnat i öppet läge i vår köksfläkt
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 22 november 2023, 12:05:55 »
Var i landet bor du? Kvadratmeter boyta?
Hur stort är luftflödet i l/s eller m³/h ?
Hur många ventiler har du totalt i huset?
  • Antal inlägg: 12
  • F730
« Svar #6 skrivet: 22 november 2023, 20:26:09 »
Sundsvall och 194 kvm, totalt 10 st Titon spaltventiler 400mm. Typ 220-230 m3/h.
Min tanke är väl kanske inte som en permanent lösning för att se om det gör någon skillnad.
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 23 november 2023, 07:29:21 »
Är huset byggt på platta på mark eller krypgrund?
  • Antal inlägg: 12
  • F730
« Svar #8 skrivet: 23 november 2023, 08:00:58 »
På isolergrund… vad spelar det för roll?  ::)
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 23 november 2023, 08:20:00 »
Om det är en krypgrund så kunde man ta del av uteluften genom denna via nån ventil. Inkommande luft blir då något förvärmd. I vårt fall har vi alltid plusgrader i vår krypgrund även om det är minus ute i övrigt. Nu vet jag inte om det är lämpligt i alla områden (ur radonsynpunkt) men normalt är ju en krypgrund som är rätt byggd hyfsat välventilerad
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #10 skrivet: 23 november 2023, 08:55:44 »
Jag skulle inte ta luft via en krypgrund, det kommer kyla hela huset på vintern, så i princip all "gratis" energi från förvärningen i krypgrunden får du skjuta till där inne sedan.
Och golven blir rejält kalla, inte många som gillar det.
Har egen erfarenhet av detta då vår krypgrund var av en konstruktion som Älvsbyhus slutade med efter bara två år.
På dessa var hela huset "uppklossat" ca 32 mm ovanför kantbalken, så det blåste mer eller mindre friska vindar under huset, med kalla golv som följd.
Dessutom bidrar det till hög fuktbelastning under delar av året, vilket kan orsaka mögelangrepp.
En krypgrund ska ha helst ha en kontrollerad ventilation.
  • Antal inlägg: 12
  • F730
« Svar #11 skrivet: 23 november 2023, 09:00:43 »
Det är en bra idé och det har jag varit inne på tidigare då jag vet att nya hus som använder isolergrund nyttjar denna luft i grunden till FLVP, luften där ligger kring 15grader men hos mig ventileras den idag med en fläkt rakt ut :::_) Dessvärre lite större åtgärd för mig här och nu :)
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 23 november 2023, 09:21:40 »
Absolut, håller jag med om. Vissa tider på året innehåller uteluften mer vatten än den som redan finns i grunden så då dras mer fuktig luft in istället. Jag menar att det fungerar kanske endast om man har full kontroll över klimatet i grunden, dvs även håller reda på om det finns risk för utfällning av kondens (kontinuerlig mätning av temperatur, relativ luftfuktighet och beräkninng av differensen till daggpunktstemperaturen). Sedan är det väl så att det inte passar i alla landsändar heller. Tror jag läste i nått inlägg att någon forummedlem använde tomten (alltså inte jultomten) som värmeväxlare, dvs hade grävt ner en slinga i marken där luften som togs in förvärmdes
« Svar #13 skrivet: 23 november 2023, 09:22:34 »
Jo, det tror jag mer på.  tummenupp
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 23 november 2023, 09:28:21 »
Vet inte heller om det jag skrev tidigare om att använda köksfläktskanalen "baklänges" uppfattades, jag tror att ett öppet kallrasskydd kommer ge en doft av tidigare stekt bacon etc så därifrån skulle jag inte ta in ny "friskluft". Det hände oss en gång när det hade fastnat i öppet läge. I början fattade jag inte vad det var, trodde det var undermålig rengöring av filtret mm
