Författare Ämne: F370 Vilka faktorer styr när elpatronen går igång ?  (läst 3126 gånger)
RichardTrådstartare
RichardTrådstartare
« skrivet: 21 november 2023, 13:32:04 »
Jag har bara utegivare på min F370. Men om jag tilläggseldar inomhus med kaminen eller kompletterar med LLVP och får upp frånluftstemperaturen borde väl inte elpatronen gå igång även om det är minusgrader ut ? Eller hur fungerar det ? Så länge den kan återvinna värme ur inneluften behöver den väl inte använda elpatronen ?
SV: F370 Vilka faktorer styr när elpatronen går igång ?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2023, 14:01:05 »
Kompressorn i F370 är ganska liten och ger bara ca 2 kW värme. Om det räcker för att hålla uppe temperaturerna i F370 så behöver den inte använda el-patronen.
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #2 skrivet: 21 november 2023, 14:05:01 »
VP känner av utetempen och levererar efter utgivaren, det är värmen ut från den som blir. Att sedan elda inne, bryr den sig inte om. Plus att den även gör VV och kanske använder patronen en del. Det med att frånluften öker, gör att även VP kan få till sig mer energi och värma mer, men har GV så tar det tid att känna av tempen till värmen. Segt är det med GV. Långa cyklar mellan att gå ner och upp på värmen ut.
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #3 skrivet: 21 november 2023, 14:08:57 »
Det beror på...
Den trycker på med elpatron när temperaturen i pannan sjunker.
Enda sättet att säkert hindra detta är att ställa in den på höst/vår läge eller sänka temperaturen för när den tillåter elpatron, men det är vanskligt om du inte är hemma och eldar och har koll.
Jag skulle se till att få rumsgivaren installerad, installatören kan ha lämnat den i en påse som ligger ovanpå värmepumpen?
I så fall är den ganska enkel att montera själv.
Alternativet är att ha termostaterna aktiva så att de stryper/stänger när du eldar eller LLVP värmer tillräckligt, då får värmepumpen mindre vatten att jobba mot och har lättare att hålla temperaturen utan elpatron.
Men har du golvvärme så är detta nått jag inte rekommenderar, den har oftast on/off termostater och då blir det stor skillnad i belastning på pannan när termostaterna plötsligt allihopa öppnar och skickar in kallt vatten.
RichardTrådstartare
RichardTrådstartare
« Svar #4 skrivet: 21 november 2023, 14:38:34 »
Tack för svar.
Så jag har två alternativ.
1. Installera innegivare (måste anlita hjälp för det)
eller
2. Ställa ned kurvan på pumpen och/eller strypa ventiler när jag eldar eller använder LLVP
« Svar #5 skrivet: 22 november 2023, 12:24:21 »
Rumsgivaren ansluts med svagspänning så vem som helst får göra det.
Har du en kompis med tummen på rätta stället så är det värt en flaska Whisky.
