Författare Ämne: Trasig rumsgivare CTC EcoHeat 308  (läst 3457 gånger)
Sir Duke
Sir Duke
« skrivet: 21 november 2023, 11:28:03 »
Hej alla i den begynnande vinterkylan.
Har en bergvärmepump CTC EcoHeat 308 med både utegivare och trådlös rumsgivare.
Häromdagen försvann rumstempen i värmepumpens display. Jag bytte då batterier i givaren men det hjälpte inte.
Sensorn/mottagaren som sitter ihopkopplad med värmepumpen blinkar bara rött växelvis 1-2-1-2... snabba blink. Ska egentligen vara 1 grönt - 1 rött blink vid normaldrift, det ska indikera att sensorn kommunicerar både ut mot rumsgivaren och in mot värmepumpen.
Någon som vet om de brukar paja? Kan man göra nån omstart eller felsökning? Går det att byta ut bara sensorn? (Om det är troligt att det är den som pajat)
Hittar bara hela paket hos Ahlsell, Dahl etc med både givare, sensor, kablar och nån kopplingsbox för 3000 spänn... CTC har ingen support så går inte att fråga dem.
Stort tack på förhand!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Trasig rumsgivare CTC EcoHeat 308
« Svar #1 skrivet: 21 november 2023, 12:53:53 »
Eftersom det är en trådlös givare (gissar antingen 433 MHz eller 2,4 GHz), så börja med att fundera över om det kan finnas något som ligger och stör på samma frekvens. T ex någon trådlös inne/utetermometer som har kraschat pga halvdåligt batteri och sänder oavbrutet, på 433 MHz kan man misstänka någon komradio eller amatörradiostation som av misstag ligger ständigt i sändning, på 2,4 GHz kan det vara någon felaktig wifi-pryl eller läckande mikrovågsugn, osv osv.
Vad händer om du låter givaren ligga strömlös en stund (upp till en timme) i samband med batteribytet?  Värmepumpen går väl att starta om genom att bryta strömmen till den en stund.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Sir Duke
Sir Duke
« Svar #2 skrivet: 21 november 2023, 13:32:00 »
Tack för input!
Ska testa att göra rumsgivaren strömlös ett tag.
Ja när du säger det så har jag placerat ut trådlösa fuktmätare varav en står nära värmepumpen. Men det har inte varit några problem hittills på ca en månad. Kan förstås pröva att stänga av dem eller flytta bort dem.
Starta om värmepumpen vet jag ärligt talat inte hur man gör. Finns huvudbrytare men är det nyttigt/lämpligt att slå på och av där?
Vet du om sensorn innehåller delar som slits och pajar?
Tack för all hjälp!
« Svar #3 skrivet: 21 november 2023, 13:57:13 »
Det går utmärkt att slå av och på med huvudbrytaren. Tror inte det finns något som direkt slits i den trådlösa tempgivaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Sir Duke
Sir Duke
« Svar #4 skrivet: 21 november 2023, 16:04:10 »
Tack ska testa att göra någon omstart på värmepumpen
Kom på en grej som kanske har samband (?)
Samma dag som sensorn la av så strulade bredbandsroutern. Den hade tappat kontakt helt med internet. Fick genom tips från supporten göra en fabriksåterställning dagen efter. Kan det hänga ihop kanske...
Hoppas givetvis att sensorn inte pajat utan att det är någon teknisk konflikt bara
Utloggad Sir Duke
« Svar #5 skrivet: 22 november 2023, 16:52:53 »
Hej igen
Gjorde nån sorts omstart både av rumsgivaren och värmepumpen. Vet inte hur men efter att ha tryckt typ hundra gånger på alla knappar på rumsgivaren i dess olika menyer så blev den till slut uppkopplad mot värmepumpen. (Både externa givaren och värmepumpen är horribla ur användarsynpunkt, fruktansvärt icke-intuitiva, och manualerna också märkliga. Så vet inte riktigt hur jag gjorde eller varför det plötsligt funkade)
Det konstiga nu är att sensorn fortfarande blinkar snabbt rött, som någon felkod, ska ju blinka sakta omväxlande grönt och rött egentligen. Ska försöka fråga någon servicefirma. Men det hela verkar funka iaf så håller tummarna för att det förblir så. Styrningen av värmeproduktionen blir mycket bättre och jämnare och mer ekonomisk med både ute- och innegivare.
Tack för hjälpen!
