Författare Ämne: Råd inför byte av värmepump  (läst 2966 gånger)
Mattias_W
Mattias_W
« skrivet: 21 november 2023, 09:51:27 »
Har nyligen flyttat till ett hus med frånluftsvärmepump, NIBE Fighter 310 från 2000. Vi har vattenburen golvvärme i två plan, ca 195 m2, förbrukning kring 15000 kwh per år. Får väldigt varierande råd från rörmokare och bekanta - allt ifrån att ersätta med en likvärdig frånluftsvärmepump och att allt annat inte är ekonomiskt lönsamt till att investera i bergvärme vilket skulle ge en besparing på 8000 kwn per år och snabbt löna sig ...
Undrar därför om någon kunnig person här i forumet skulle kunna ge mig något råd?
SV: Råd inför byte av värmepump
« Svar #1 skrivet: 21 november 2023, 09:57:18 »
Var i landet pratar vi om? Det är en ganska stor skillnad på norra Norrland och sydkusten i Skåne om man säger så. Förmodligen skulle en ny kraftigare frånluftsvärmepump passa men man behöver se över avluftskanalen.
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 21 november 2023, 10:46:39 »
Västkusten, utanför Göteborg! Kan man säga något om hur kraftig den skulle behöva vara i så fall? Helst inverterstyrd också kanske?
« Svar #3 skrivet: 21 november 2023, 11:17:17 »
Ja precis, en inverterstyrd frånluftsvärmepump typ nya NIBE S735 eller kanske Comfortzone RX65 borde vara bra val. Men kräver som sagt en översyn av frånluftskanalen så det gäller att man hittar en ventilationsexpert som kan komma på besök. Om det inte skulle fungera så blir en luftvattenvärmepump på ca 7 kW ett bra alternativ i det milda klimatet på västkusten. Vill man inte ha en utedel finns annars bergvärme men det är en omfattande installation med borrningen och kostar därefter.
Energibesparingen med samtliga dessa alternativ bör hamna i intervallet ca 4000 - 5000 kWh/år jämfört med en 310P med fungerande kompressor. Att ni kan spara hela 8000 kWh/år med bergvärme tror jag inte alls på och skulle ta det mesta den försäljaren säger med en "nypa salt".
« Senast ändrad: 21 november 2023, 11:34:44 av Josth »
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 21 november 2023, 12:22:59 »
Tack för bra svar! Är det kostsamt att se över frånluftskanalen tror du - vi har idag bara ett rör rakt ut genom en vägg, kan vara ca 0,5 m långt kanske ...
Båda installation av vattenpump och bergvärme skulle kräva annan lösning av ventilation om jag förstår det rätt? Vilket kanske talar för att fortsätta med frånluft om man kan hitta en prisvärd pump - besparingen blir ändå inte särskilt mycket större med berg/vattenpump?
« Svar #5 skrivet: 21 november 2023, 12:54:11 »
Om avluftskanalen går direkt ut genom ytterväggen är det enkelt ordnat om den behöver tilläggsisoleras. Låter som S735 eller RX65 skulle passa bra där. Väljer man bergvärme eller luftvattenvärmepump kan man ersätta fläkten i frånluftsvärmepumpen med en enkel kanalfläkt med ett par korta ventilationsrör. Ev ett par ljuddämpningsmattor runt om. I milt klimat blir inte skillnaden i energibesparing mellan de olika alternativen stor alls. Ta gärna in ett par offerter med besparingskalkyl inkluderade.
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 21 november 2023, 14:33:44 »
Verkar relativt ovanligt med varvtalsstyrd frånluftsvärmepump - kan det stämma? Så vitt jag kan se är det bara NIBE S735 och 730 som är det? Thermias, IVT:s och Boschs frånluftsvärmepumpar verkar inte vara det - CTC verkar ej ha någon alls, Comfortzone vet jag inte?
« Svar #7 skrivet: 21 november 2023, 14:46:13 »
Comfortzone var först ut år 2003. Sedan kom NIBE år 2010 med sin F750 och den tillsammans med F730 har haft den stora volymen i nybyggda småhus. Bosch/IVT licenstillverkade under ett antal år IVT 840/860 som var kusiner till Comfortzones modeller. NIBE's nya S735 verkar vara en riktigt bra modell som det ska bli spännande att följa. Kan vara en rejäl leveranstid också. Eftersom kompressorn i er 310P fortfarande fungerar så det hela i lugnt takt och välj en lämplig tid på året när ni byter värmepump.
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #8 skrivet: 23 november 2023, 20:32:42 »
Skulle faktiskt kunna få tag på en redan i december om jag bestämde mig nu det närmaste ... men en mer öppen fråga, jag postade lite liknande i en annan tråd just, men skulle gärna få råd rent allmänt; tycker du att det smartaste är att satsa på någon form av frånuft eller gå över till luftvatten eller bergvärme?
det har ju förstås med installtionskostnad att göra samt senare driftkostnad men är väldigt svårt för mig att överblicka - verkar också vara väldigt stor variation, har t.ex. fått en offter på bergvärme för 270 000 :- och en annan på 165 000 :- (det ena är då en NIBE pump, den andra en Thermia) - men ändå gör det ju saken svår att överblicka tycker jag. även förbrukning med frånluft verkar svår att prognosticera eftersom det beror på ventilation och luftflöde och isolering etc...
« Svar #9 skrivet: 23 november 2023, 21:12:22 »
Eftersom ni bor i milt klimat i södra halvan av landet blir inte den extra energibesparingen med bergvärme mer än ytterst marginell. De kraftiga frånluftsvärmepumparna såsom S735 eller RX65 gör ett mycket bra jobb och kostar betydligt mindre än att skaffa bergvärme som ju är en stor installation med borrhålet.
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #10 skrivet: 23 november 2023, 21:20:03 »
Låter klokt, kanske skall satsa på en större frånluftspump då ...
Utloggad Mattias_W
  • Antal inlägg: 49
« Svar #11 skrivet: 26 november 2023, 08:11:28 »
En följdfråga; har nu fått lite olika offerter på S735 (140 000 inkl. installation) och uppåt samt bergvärmepumpen Thermia Legend 10 (190 000 inkl. allt).
Enligt försäljaren skulle vi rätt fort tjäna in skillnaden eftersom vi har rätt stort hus (195 m2) och 3 barn som duschar och badar. Han räknar på 13500 kWh/år med FLVP jämfört med 6800 kWh/år för BVP.
Försökte framföra enligt ovan att skillnaden kanske inte blev så stor, men han var helt säker. Vad är rätt och vad är egentligen fel??? Man kan bli tokig för mindre känns det som…
« Svar #12 skrivet: 26 november 2023, 09:48:03 »
Det var ett bra pris för bergvärme, men det är en traditionell on/off-modell. Oftast får man nu räkna med typ 220 tkr eller lite mer ändå för en komplett installation. Ingår kanalfläkt för ventilationen? Besparingssiffrorna är helt uppåt väggarna. Ta gärna in fler offerter med energiberäkningar och be NIBE om energiberäkningar dels med S735 och dels med en lämplig bergvärmepump. Då blir det lätt att jämföra frånluft med bergvärme.
