Författare Ämne: Ecoair 107 ger dålig effekt  (läst 1914 gånger)
Utloggad 3eee3
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 21 november 2023, 08:46:54 »
Trodde jag skulle slippa bekymmer med denna värmepump för detta året.
Förra året hade jag problem med HP-larm som visade vara fel på givaren som byttes.
Jag passade på att byta både laddpump och cirkulationspump, även spola igenom växlare och slangarna som sitter på utedelen. Samt ny isolering.
Det har funkat kanon hela våren & sommar.
Nu tycker jag att den ger sämre effekt än förra året? Det har legat runt 4 grader utomhus nu nån vecka och jag upplever pumpen avger dålig effekt och hög förbrukning.
Tycker diffen in/ut är dålig som ligger på 2-3 grader oftast 2 grader. Jag har ökat laddpumpen från steg 2 till 3 men ser ingen skillnad på diff.
Har rensat smutsfiltret.
Både pumparna är knappt ett år gamla.
Hetgas ligger på 86-92 grader, men ser att det är bubblor i synglaset?
Kondensor har frostbildning endast längst ner på lamellerna.
Igår när jag öppna upp luckan till ytterdelen såg jag att det var frost vid torkfiltret, är detta normalt? Har läst hur många trådar som helst om ctc ecoair men blir inte klokare.
Tacksam för hjälp
  • Antal inlägg: 4317
SV: Ecoair 107 ger dålig effekt
« Svar #1 skrivet: 21 november 2023, 09:13:00 »
Ring tillbaka den som bytte högtryckspressostaten.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 21 november 2023, 11:22:45 »
Nej, det ska inte vara frost vid torkfiltret, inte bubblor i synglaset (annat än vid uppstart) och den ska frosta på över hela lamellerna, du behöver en kyltekniker.
Utloggad skåneotto
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 22 november 2023, 17:30:40 »
Har samma fenomen på min Ecoair 110, att det främst frostar på nedre halvan av lamellerna. Innebär detta att där är dåligt med gas i systemet?
« Svar #4 skrivet: 22 november 2023, 22:23:00 »
Det är troligt.
  • Dot gäster: 4091
