Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
IVT 490 värmekurva inte som förut
Ämne: IVT 490 värmekurva inte som förut (läst 1805 gånger)
Huslite
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Huslite
20 november 2023, 21:28:26 »
Vi har en IVT 490 från 2009. Den fick nytt kraftkort för två år sedan, ny display och service förra året. Ventilation och fläkt rengjord förra året av firma.
Nu när det börjar bli kallt ute så har jag ökat värmekurvan. Senaste 8 åren har vi kört 2.5-2.8 på vintern för att få 21-22 grader inne. Vi har 180 m2 på två våningar, golvärme i betongplatta på bottenvåning och golvärme i golvet på övervåningen.
Men när jag drog upp värmekurvan till 2.5 så var det fortfarande 18° inne. Jag drog upp till 3.0 för 4 dagars sedan och fortfarande omkring 18° inne.
Jag har testat att trycka in överhettningsknappen. Trycket ligger på ca 1.
Jag har tagit bort alla reglatorer på golvvärmen och masserat stiften.
Vad är det som är fel?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT 490 värmekurva inte som förut
Svar #1 skrivet:
21 november 2023, 11:19:50 »
Finns nån bypass i andra änden på fördelarna?
Är de luftade?
Känn på slangarna på returen att de känns ljumma, ungefär som tempgivaren visar?
Om detta är OK så är det mycket skumt, jag kan bara komma på att fläkten är uppställd så mycket att det drar in mer kalluft nu?
Huslite
Antal inlägg: 10
Huslite
Svar #2 skrivet:
21 november 2023, 13:17:51 »
Tack för svar. Vad menas med
” bypass i andra änden på fördelarna?
Är de luftade?”
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
21 november 2023, 13:56:25 »
Här är en bild på en nyare modell men en bypass är en direktledning mellan under och övre fördelaren, om det finns, prova att stänga den?
Det bör även sitta luftningsnipplar på fördelarna, kolla trycket i systemet och lufta fördelarna?
Huslite
Antal inlägg: 10
Huslite
Svar #4 skrivet:
22 november 2023, 17:08:38 »
Tack. Har ingen bypass. Men skall test att luft allt.
Huslite
Antal inlägg: 10
Huslite
Svar #5 skrivet:
23 november 2023, 19:10:57 »
Jag testade igår att köra manuell drift. Shunten var trög som attans, så jag masserade den fram och tillbaka. Ställde sedan om till normal drift. Nu verkar värmen i huset vara tillbaka mot det normala. Oklart.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
24 november 2023, 09:57:12 »
OK, så vid tidigare avläsning av GT1 så råkade bör och ärvärde stämma för tillfället?
Om dessa börjar divergera så är det shunten som bråkar, hoppas detta löste problemet.
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 2320
användare: 6
F
ErikB
PASKULLI
krille356
Ransu
Ewald
