Författare Ämne: 12år gammal MSZ-FD25VA utbyte till ny i förebyggande syfte, modell?  (läst 4153 gånger)
Utloggad ConnyK
  • Antal inlägg: 3
  • värmepumpägare
Funderar att byta ut 12år gammal MSZ-FD25VA till en aktuell modell innan den gamla ger upp.
Har varit extremt nöjd med den och den är framförallt tyst.
Vet att den kan ge upp i morgon eller så håller den 10år till men den är lite för viktig för min uppvärmning så jag vill byta den i förebyggande syfte.
Håller Mitsubishi fortfarande samma kvalité idag eller har de hamnat i försämringsträsket?
Modellen jag funderar på är Hero
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Hero är ett bra eller bästa val.
men din FD lär du få hållas med i många år till, jag har aldrig plockat ner någon i förtid.
tom FA serien fungerar som klockor
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Hur ser det ut för Sumo RW35?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
Det finns ju två olika Mitsubishibolag som tillverkar luftvärmepumpar. Mitsubishi Electric respektive Mitsubishi Heavy Industries. Det är vad jag har förstått endast Mitsubishi Electric-värmepumparna som har haft, och fortfarande har, gott rykte.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad davva68
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 7
Hade samma funderingar som dig. Gjorde efter en del överväganden ett byte till en Sumo35 i våras.
Min MSZ-FD25VA var 15 år och fungerade fint. Tyst och pålitlig. Har säkert kunna gå i många år till.
Det som gjorde att jag ändå bytte var att den alltid har varit lite för klen för mitt hus. När temperaturen kröp ner under -10 grader har elementen började gå in och stödja upp. Bor i norrland och det kan vara riktigt kallt längre perioder här.
Sedan kände jag också att det skulle kännas tryggt med en ny. Skulle den gå sönder skulle det förmodligen bli när man behövde den som mest tänkte jag.
Det jag kan säga nu med facit i hand är bla.
- Om temperaturen håller sig över -10 grader kan jag inte se någon större skillnad på elförbrukningen i huset.
- Sumon klarar att hålla temperaturen i huset ner till -20 grader utan att elementen går igång (har haft -27 grader).
- Sumon är väldigt tyst. Kan köra på max fläkt utan att jag tycker att den stör.
- Sumon är mycket bättre på att hålla temperaturen konstant i rummet. Fick vara och justera efter hur kallt det var med FD25:an.
- FD25:an kunde ibland isa igen lite vid exrema väderförhållanden. Fick tina bort is på ena sidan nån gång ibland. Det har inte varit några problem än med sumon.
I det stora hela är jag nöjd med bytet men om det verkligen var nödvändigt att byta kan ju diskuteras. ::)
  • Dot gäster: 4502
