Författare Ämne: Geo 3 8wk max temperatur vv med kompressorn  (läst 1815 gånger)
Utloggad JimmyE
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 november 2023, 17:02:31 »
Någon som vet hur högt kompressorn i sig klarar att värma varmvattnet innan elpatron hoppar in?
Hjälper elpatron till att värma vv även om man blockerat den om man nu ställt temperaturen högre än vad kompressorn klarar av?
Utloggad 13th.Marine
  • Kan själv!
  • Antal inlägg: 33
  • Hemmansägare
SV: Geo 3 8wk max temperatur vv med kompressorn
« Svar #1 skrivet: 23 november 2023, 20:28:49 »
Typ vid 53 grader, provade att köra 55grader innan legionellakörningen i söndags men då körde den elpatron sista biten.
165kvm hus + 100kvm källare anno -71 i sydligaste Skåne, Daikin Altherma 3 Geo 10kW installerad 2023. Ngenic Tune installerad.
Utloggad JimmyE
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 24 november 2023, 11:15:45 »
Ok, tack, va lite det jag misstänkte.
  • Kan själv!
  • Antal inlägg: 33
  • Hemmansägare
« Svar #3 skrivet: 28 november 2023, 10:18:57 »
Provade med 53 i söndags och då kickade elpatronen inte in.
Eftersom varmvattenlogiken lämnar lite att önska (kör igång med elpatron direkt vid legionellakörning) så kör jag en uppvärmning innan legionellakörningen på 53grader, så spetsar den bara 53-60grader med el.
Utloggad JimmyE
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 13 december 2023, 04:31:11 »
Där ser man, så om man vill köra legionella så finns det lite optimera där med alltså, va nog därför jag har haft elen igångkörd lite för mycket för att jag ska förstå när den gick samt lite för lite för att det skulle vara logiskt mängd ur uppvärmingssyfte.
Ska testa trimma in legionella igen sen. Jag når 54 grader på vattnet med elpatron blockad.
Funderar på om det räcker om jag kör vattenuppvärming vid midnatt och låter tanken stå med 54 grader tills på morgonen för att hålla legionella i shack.
  • Dot gäster: 2045
