Författare Ämne: IVT Greenline HE C7 - Funderingar från en nybörjare  (läst 1498 gånger)
Utloggad Wideman
« skrivet: 20 november 2023, 09:39:15 »
Vi har flyttat in i ett hus som har en bergvärmepump IVT Greenline HE C7 från 2011 i en 1,5-plansvilla på 190kvm med golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen.
Jag har dock problem att få anläggningen att ge tillräckligt med värme och får just nu inte mer än inomhustemperaturer om ca 17 grader på nedervåningen och ca 18 grader på övervåningen.
Jag har försökt att öka inställningen för rumstemperaturen på värmepumpen genom menyn för "Värme öka/minska" och steg för steg under flera dagar använt ++ för att få inomhustemperaturen att öka, men utan att temperaturen har ökat nämnvärt. Jag provade även att öka inställningen för "Rumstemperatur normal" och höjde den från 19 till 20 grader, men det verkar inte heller ha gett någon signifikant påverkan.
Just nu anger pumpen en värmekurva 22,0/45,0 med ett börvärde för framledningstemperaturen till 31,1 grader.
När värmepumpen är igång så går nuvärdet för framledningstemperaturen upp över börvärdet men så fort värmepumpen stannar så sjunker sedan snabbt ner till ca 23 grader där den oftast ligger när jag tittar på pumpen.
Tittar jag på de analoga termometrarna på fördelaren för golvvärmen visar de ca 24 grader både på tillskott och retur.
Är det någon som kan ge något bra tips om hur man kan gå vidare och felsöka det här?
Såvitt jag förstår har vi ingen rumsgivare för värmepumpen utan de rumsgivare som sitter i rummen på bottenvåningen är enbart för att reglera mängden värme i golvvärmen för de individuella rummen.
Men det kan väl heller inte vara meningen att vi ska behöva höja de individuella rumsgivarna för att öka värmen generellt i huset?
Generellt står alla rumsgivara på neutral inställning förutom för vårt sovrum som är nedställd något för att vi önskar ett svalare klimat där. Radiatorerna på övervåningen har termostaterna öppnade max förutom i två mindre rum som inte används för stunden och där termostaterna istället är inställda rätt lågt.
Tacksam för alla tips och råd!
  • Antal inlägg: 31245
SV: IVT Greenline HE C7 - Funderingar från en nybörjare
« Svar #1 skrivet: 20 november 2023, 12:47:30 »
Min spontana fundering är om det är nått fel på antingen golvärmen eller cirkulationen?
Kolla upp följande:
Golvvärmens reglerdon ska visa öppet i de rum som är kalla trots att termostaterna inte är nerställda, om inte lyft av donen tills vidare, de är då trasiga.
Känn runt på radiatorerna som är öppna om de är varma? om inte så kan ventilen under termostaten fastnat.
I så fall skruva loss termostateran på radiatorerna och kolla att piggen innanför fjädrar ut, om inte så kacka på ventilerna eller lirka försriktigt på piggen med en tång, dra inte, de kan lossna då.
Kontrollera om cirkpump vid värmepumpen verkar funka? golvvärmens funkar säkert enligt dina termometrar.
Gör rent smutsfiltret som sitter på returen före värmepumpen, stäng av alla ventiler före/efter om det inte är en filterball, då är det en ventil inbyggd.
