Författare Ämne: IVT Greenline, kallt på en våning  (läst 1067 gånger)
Hannes
Hannes
« skrivet: 19 november 2023, 14:03:03 »
Körde en service på vår Greenline från 2005 i fredags och sen dess fungerar inte värmen på ovanvåningen. Eftersom de inte har öppet på helgen så får jag kontakta tekniker imorrn men tänkte kolla om nån har nån bra ide.
Har en lösning från Lk och alla ventiler är fullt uppskruvade.
Gt1
Till 39,9
Nuv 44,3
Ute gt2
-11,1
Gt3
Börv 50
Nuv 49,4
Gt 6
97
Gt8
62,2
Gt10
4,9
Gt11
3,4
Verkar som att vattnet inte värms tillräckligt och det som liggor i slingorna har för låg temp.
Nerevåningen verkar funka som de ska men uppe är det 16 grader.
Ska tilläggas att jag är väldigt novis på detta.
Tack!
  • Antal inlägg: 31274
SV: IVT Greenline, kallt på en våning
« Svar #1 skrivet: 19 november 2023, 17:20:08 »
Har du ingen GT9?
Temperaturen på GT8 tyder på att nån cirkpump inte går.
Kolla om nån av dina cirkpumpar på yttre sidan står, här är en guid för att hjäpstarta om det behövs.
Kontrollera även alla ventiler att nån inte råkar vara glömd i stängt läge (om de rensat smutsfiltret)?
Hannes
Hannes
« Svar #2 skrivet: 19 november 2023, 22:13:04 »
Tack för svar.
Hur ser jag om cirkpumpen är på eller inte. Den står vriden till läge 3 iaf.
Gt8 är nu 58
Gt9 51,3
« Svar #3 skrivet: 20 november 2023, 12:32:12 »
GT9 ska visa ungefär samma som GT1 på gamla IVT när den går och värmer huset.
Endast vid VV-laddning som de ska visa olika.
Skillnaden GT8-GT9 tyder på att interna cirkpumpen funkar så det är troligen den externa som inte funkar?
Det kan bli en viss självcirkulation, men den räcker inte till för att det ska funka bra.
Antar att de rengjorde smutsfiltret vid servicen, annars är detta en klassiker?
  • Dot gäster: 9283
